Визуализация: Настройка RPC и тп.
Добрался до визуализации в ревите, и есть несколько вопросов по этому поводу:
- Нужно чтоб на рендере объекты RPC были полупрозрачные! Возможно ли это настроить и как ?
- Настройки яркости для вида теней, солнца и общие влияют на визуализацию ?
- Можно ли экспортировать сцену с rpc в макс? так чтоб геометрия была геометрией и rpc остались rpc... через FBX например.
RAC 2011
p.s. позже еще вопросов добавлю :)
p.p.s. вобще rpc радует на время рендера не влияет, выглядить хорошо :), а сам движок не радует :( долго рендерит... ооочень долго, даже простую сценку (на нормальной машине)
Re: Визуализация: Настройка RPC и тп.
- У RPC похожих настроек не встречал.
- Единственное что влияет это само положение солнца. Яркостью управляет Регулировка экспозиции.
- По моему нужен плагин для Макса.
- Если в сцене много источников света и Макс красит долго. Да и от самой геометрии много зависит.
borissofff
- да, то же ничего не нашел.. а жаль (не получается концептуальный рендер на лету)
- это хорошо, спасибо.
- Плагин-то нужен это само собой, а вот с импортом пока непонятно...
- а если источников мало (только солнце) то макс (врей) красит быстро, а ревит нет. Хотя это относительно, привык уже видимо, в ревите что ни делаешь все быстро :)
sever
Я просто делал свои "RPC"ишки
borissofff
Отличный способ :!: :)
то же сначала подумал так сделать, но у меня люди и деревья, а деревья в таком виде плохо смотрятся ... слишком концептуально :)
p.s. Произошел неприятный случай, после рендера картинки 5000х2000 px ревит отказался ее сохранять! :( Все порендерилось нормально, нажимаю export пишу имя файла нажимаю сохранить, окно закрывается как обычно, но файл не появляется. Перепробовал разные места и разне типы файла, сохранить так и не удалось.
sever
- Деревья можно создать двумя пересекающимися силуэтами.
- Эта штука еще с 2009 версии, ну очень большие картинки красит но не сохраняет. Выход нашел такой - покрашенную картинку масштабировал до реального размера и потом принтскрином кусочками сохранял и потом уже все это хозяйство собирал в фотошлепе. (я так понял это из-за недостатка оперативки, та же фигня и в Максе када менталом рендеришь, он еще и красить отказывается)
Теперь стараюсь делать картинки поменьше :( в разумных приделах.
borissofff
можно, но мне лично не нравится как выглядит.
borissofff
мдаа.. зато повтор последней команды по правой кнопке теперь есть, это ведь намного лучше и нужнее!
а на 64битной 5000х5000 px посчиталось и сохранилось без проблем.
Но несмотря на все мои "мучения" все-таки сделал конкурсный проект полностью в ревите (с чертежиками, визуалками, фотомонтажем и рендером генплана) :)
Понравилось:
- все связано (ну это само собой :) ) и чертежи и визуалки. То есть поправлять легко и быстро (без импорта/экспорта)
- после простейших настроек рендера выглядит вполне неплохо.
- RPC смотрятся хорошо
Непонравилось:
- долгий рендер, при том что геометрия не навороченная и материалы вобщем простые.
- скудные настройки, из-за этого много нюансов пришлось делать в фотошопе или обходными маневрами
- Выставить камеру для фотомонтажа практически невозможно (нельзя в виде поставить фоном изображение), пришлось выставлять камеры в максе а в ревите просто корректировать по высоте и расположению как в максе.
- нет возможности задать для рендера несколько последовательных камер. Приходится рендерить одну, потом сохранять, переключаться на другую и так далее..
Здравствуйте! Вот бы краешком глаза увидеть рендер генплана в ревите (хоть маленький кусочек).
Скажите, пожалуйста, если можно, был ли реальный рельеф,
его проработка средствами ревита, стояли ли реальные дома на рельефе, как они были сделаны (насколько детально, например реальные окна-семейства, основания зданий и т.п.), насколько простые материалы применяли и сколько было домов. И как долго это рендрилось для конкретных размеров и качества картинки?
И еще один момент. Если дома линкуем отдельными файлами, то в макс все нормально отправляется, Вы пробовали? Простите, что так подробно спрашиваю,
очень тема актуальная.
Хотелось бы еще сравнить 2010 рендер с 2011, у нас пока остается 2010, есть ли реальные улучшения в новой? Спасибо!!!
elena-marhi
Пока ничего показать не могу, связан условиями конкурса.
Сильно впечатляющим я бы его не назвал. rpc'шные деревья сверху не видно вообще (только тени) пришлось вставлять в ФШ. В максе намного эффектнее генпланы получаются.
elena-marhi
Скажите, пожалуйста, если можно, был ли реальный рельеф, его проработка средствами ревита, стояли ли реальные дома на рельефе, как они были сделаны (насколько детально, например реальные окна-семейства, основания зданий и т.п.), насколько простые материалы применяли и сколько было домов. И как долго это рендрилось для конкретных размеров и качества картинки?
- Да, реальный рельеф есть (с речкой, несколькими мостами, парком, застройкои и тп.), полностью построен в ревит по отметкам подложки.
- Вся существующая застройка сделана mass обектами, поэтому никаких окон-семейств не было (для градостроительного конкурса этого достаточно)
Это не самый лучший способ, лучше сделать семейство и расставлять по рельефу, и расставлять удобней и потом меньше хлопот.
Новая застройка так же в основном сделана mass. - Материалы стандартные; бетон, кирпич, стекло, трава, вода и тп... при необходимости настраивал цвет, текстуру, прозрачность.
- Видовые точки 2300х1700 px рендерились от получаса до часа. для печати 300х200мм при 300dpi
Генплан 5000х5000 px рендереился около 1,5 часа, для печати A1 300dpi
и все это на машине с процессором AMD Phenom II X4 3.2 GHz, с 4Гб ОЗУ на вин7 64бит
elena-marhi
Да пробовал, еще в 2008 ревите. Через двг отправляется нормально. Создается "центральный" файл двг и файлы двг связаных файлов (reference ссылки), в максе при линке поставить галочку "включить instance" и он все это присоединит. Но файл тяжелый может получится, лучше так же как в ревите сделать несколько max-файлов с импортированными объектами и собрать в "центральном файле".
Через fbx не пробовал, не люблю я его (этот генплан попробовал перекинуть через fbx макс завис при импорте)
elena-marhi
Простите, что так подробно спрашиваю, очень тема актуальная.
мы же для этого здесь и собираемся ;)
elena-marhi
особой разницы не заметил, правда в 2010 делал только "быстрые" рендеры.
Спасибо большое за обстоятельный ответ.
