Inventor brukermøte Ålesund, Oslo, Bergen og Stavanger i oktober 2010
Velkommen til nye ERFA-møter våren 2010. Vi holder møter i Ålesund 19. oktober, Oslo 20. oktober, Bergen 27. oktober og Stavanger 28. oktober.
Meld deg på ved å følge denne linken, eller send en mail til meg på jbj@ntinestor.no
AGENDA
kl. 09:45-10:00 Registrering
kl. 10:00-10:10 Velkommen
Generell informasjon og gjennomgang av agendaen.
kl. 10:10-10:40 Nyheter
Kort oppsummering over hva som har skjedd rundt Inventor siden forrige møte, oppdateringer til Inventor, NTI Nestor iTools 2011, Ny Inventor-pakke: Inventor Factory Suite, AutoCAD Electrical ERFA, Revit ERFA med mer.
v/Jørgen Bjørnes og Hans Christian Fossum, NTI Nestor
kl. 10:45-11:45 Inventor og AutoCAD Electrical - Hvordan få elektro-komponenter enkelt inn i Inventor?
Elektriske komponenter og ledninger er en svært viktig del av en mekanisk konstruksjon, Autodesk er unike ved å kunne tilby en løsning som syr automasjonsfaget sammen med maskinfaget. Hvorfor ikke utnytte informasjonen som ligger i elektroskjemategningene for å skape enda mer intelligente Inventormodeller? I denne presentasjonen viser Jens hvordan man enkelt kobler en Inventor-modell til en AutoCAD Electrical-tegning. Videre så går Jens igjennom Inventor-biblioteket som følger med AutoCAD Electrical Nordisk lokalisering.
v/Jens Pedersen, Betech Data
kl. 11:45-12:45 Lunsj
kl. 12:45-13:15 Inventor iLogic - konfigurasjon/regelbasert design
iLogic er inkludert i alle versjoner av Inventor 2011 og utvider Inventor til å bruke regler, som defineres med enkel basic-programmering.
Vi snakker ofte om gjenbruk av design og hvordan man kan spare mye tid ved å bruke gamle prosjekter om igjen som utgangspunkt i nye konstruksjoner. iLogic tar gjenbruk enda et steg videre og hjelper deg med å bygge og programmere konfigurerbare modeller i Inventor. Bygg intelligente parter og sammenstillinger som automatisk oppdateres ved endring av parametre og regler. Med iLogic kan du styre om du vil at en part eller undersammenstilling skal inngå i en konstruksjon eller ikke, endre størrelse på parametre for features eller constraints, bygg opp avanserte regler som bestemmer hvordan designet skal bygges opp. Jens går gjennom hvordan iLogic fungerer, og viser både ferdige eksempler og bygger opp en ny iLogic-modell.
kl. 13:30-14:15 Inventor-tegninger - Sketched Symbols
Har du tegnet samme symbol på en Inventor-tegning flere ganger? Finnes det symboler du kan tegne i blinde i Inventor? Jørgen viser deg hvordan du enkelt lager standardsymboler i Inventor.
Hvordan lage Sketched Symbols i Inventor?
Hvordan bruke prompted entries og connection points?
Hvordan oppdatere og erstatte symboler plassert på en rekke ulike tegninger?
v/Jørgen Bjørnes, NTI Nestor
kl. 14:20-14:50 Inventor og DWG - Hvordan samarbeide med AutoCAD-brukerne?
Det finnes et uendelig antall dwg-tegninger hos dere og hos deres kunder og samarbeidspartnere. Hvordan utnytte disse dataene og hvordan utveksle data mellom Inventor og AutoCAD? Autodesk påstår at Inventor har markedets beste integrasjon mot AutoCAD, la oss se om dette stemmer!
kl. 15:00-15:45 20 nye Inventor Tips & noen gamle triks
Jørgen har brettet opp ermene i sommerferien og funnet frem noen nye nyttige tips & tricks for effektiv bruk av Inventor.
v/ Jørgen Bjørnes, NTI Nestor
kl. 15:45-16:00 Oppsummering, generell erfaringsutveksling
Er det noen temaer i Inventor du lurer på? Noe som irriterer deg eller du ikke får det ikke til å virke? Ønsker du å vite hva andre mener? La oss diskutere det på ERFA-møtet.
Har du spørsmål eller tips til temaer?
Vi må få tilsendt emner og spørsmål på forhånd. Gjerne også eksempel-filer. Det gir mulighet til å forberede temaet for diskusjon og å kunne vise problemet og forhåpentligvis løsningene i Inventor under møtet.
Send temaer/spørsmål til Jørgen: jbj@ntinestor.no og merk mailen "ERFA-spørsmål".
Re: Inventor brukermøte Ålesund, Oslo, Bergen og Stavanger i oktober 2010
:?All Stylish Hermes Handbags Available
