1 Attachment(s)
Не работает кнопка "Стиль" в Диспетчере Отображения
Уважаемые,
Прошу помочь.
Я создал карту:
1. Импортировал из TAB файла объекты в Map 3D,
2. Создал слой запросом в чертеж из чертежа источника,
3. Выделяю слой, нажимаю кнопку "Стиль" в "Диспетчере Отображения" - и ни чего не происходит!
Объясните в чем дело?
Приложил файлы в письме. Map 2012.
Re: Не работает кнопка "Стиль" в Диспетчере Отображения
Уважаемые, прошу помочь: горят сроки по проекту!
Так и не должно ничего происходить.
Надо сначала создать стиль, а потом уже включать экранное отображение.
Делается примерно так:
1. На Панели Задач верхняя закладка - с правой кнопки Добавить данные - Слой чертежа
2. В свойствах настроить тип объектов (точечные, линейные, площадные)
3. Добавить стили отображения данных для контуров, штриховок, текстов и т.д.
Расписать подробнее?
Или экспортируйте ваш слой в SDF, подключите его с помощью провайдера FDO и настройте стили, как вы описываете.
Мне кажется, это будет лучше, чем настраивать стили для DWG
