et bien si tu as des images .. je suis preneur .... bien vu ...
Printable View
J'avais posé il y a un temps une question similaire à "Autodesk souscription". Ils m'ont répondu en renvoyant des tutorials en anglais. Cela peut donner des idées.
2. Creating a Custom Curtain Panel in Autodesk Revit Architecture - Part 1
https://www.youtube.com/watch?v=NpRfr3NDwwg
3. Creating a Custom Curtain Panel in Autodesk Revit Architecture - Part 2
https://www.youtube.com/watch?v=bOCxm5o0F8Y
4. Creating a Custom Curtain Panel in Autodesk Revit Architecture - Part 3
https://www.youtube.com/watch?v=fk6_zpzLmuI
5. ADAPTIVE COMPONENT TUTORIAL - (Maybe the most relevant one in your case)
https://www.youtube.com/watch?v=oP4ei6s7Hoc
Salut !
Est-ce que tu cherches à faire quelque chose dans ce style la ?
J'ai pas tout suivi donc pas sûr que ce soit ça que tu recherches !
Et un petit mur rideau imbriqué dans un mur où le panneau est "vide"? Si on veut faire des ronds il "suffit" de changer le profil du dit mur rideau...
Mais à mon avis, faut que l'ordinateur soit une bête de compétition!
XaV
Tiens voilà ce que ça donne :
http://forums.augi.com/attachment.ph...d=103212&stc=1
On a testé, même avec des machines super puissantes c'est d'une lourdeur !
c'est que je crains .. mais avec 8 coeurs en 64 bits et 16 Go ... et une carte 3D de dingue .. ça finit par ramer ...
sinon .. des petits trous ...des petits trous ...des petits trous ...des petits trous ... encore des petits trous ... ;-)
