Hola arquitrad, excelente lisp. felicitaciones y muy util la dica.
Saludos
Guy
Printable View
também agradeço! o lisp funciona muito bem!
tengo un lips que se llama mxplode.lips
es para exploter los objetos insertados con Minsert.
el objetivo de este comando es cambiar el objeto a un block el cual tu despues puedes explotar .
activas el comando seleccionas el objeto te marca un error des pues activas el comando explode enter y listo.
gracias por el lisp me ha sido de mucha utilidad, funciona a las mil maravillas, gracias por el aporte
gracias... funciona con el 2011... excelente !
how come it didn't work totally on my drawing???Some part of it where able to be exploded,some others not.
Is it maybe because this drawing was not created by Autodesk?
Anyway thank you for the lisp!
muchas gracias por las herramientas, alguien puede guiarme donde colocarlos, si en express tools o donde, por favor!!
hola ya baje los archivo que adjuntaron para modificarlos pero no se como darlo de alta en autocad 2011 o en que carperta debo colocarlo para que funcione el comando me podrian orientar con esto. gracias
Pon el archivo en la Carpeta que quieras, después abre AutoCAD y ve a:
Tools / AutoLISP / Load Application...
Herramientas / AutoLISP / Cargar Aplicación...
En la ventana que se abre busca la Carpeta donde guardaste los archivos y seleccionalos y ¡Listo!
¡Salu2!
Gracias por el ren_ablk!!!! :)
