Cotar no Revit 2013 mostrando sómente o texto e não as linhas da dimensão, é possível?
Ola´amigos, preciso cotar um projeto que estou fazendo no Revit 2013 para aprovação na Prefeitura (São Paulo-SP) porém não quero mostrar as linhas das dimensões, sómente o texto como é usual nesse tipo de projeto. Alguma sugestão? Obrigado, abração a todos e Feliz 2013!
Re: Cotar no Revit 2013 mostrando sómente o texto e não as linhas da dimensão, é possível?
Boas,
tanto quato sei, não é possível fazer isso.
bom, selecione e duplique um estilo de cotas, na primeira linha do campo GRAPHICS, você vai encontrar DIMENSION STRING TYPE.
normalmente esta configurada em CONTINUOUS.
selecione a opção ORDINATE
voce vai notar que o botão EDIT que esta em ORDINATE DIMENSION SETTINGS ficou ativo, clique nele e marque NONE em ORIGIN VISIBILITY e DIMENSION LINE STYLE
logo a baixo existe vai encontrar onde se configura as cores das linas de cota, deixe com a cor BRANCA
