2 Attachment(s)
Семейство: Панель - Круглая форма
Уважаемые гуру! Помогите разобраться. Создаю панель навесной сиены как отдельное семейство. Она имеет вид - блинчика (повторяю пример иностр. блог) -
фигура вращения, выставила все нужные замочки в виде сверху и также толщину блинчика сообразила. Но совершенно не могу привязать эту фигуру вращения по вертикали, ну никак, она связана с опорной плоскостью, а она проходит посередине блинчика. Поэтому при вставке панели в навесную стену все параметры работают хорошо, но он не садится точно посередине панели. Как только я отвязываю его от опорной плоскости, он прыгает непредсказуемо, если не отвязываю блинчик смещается на половину вниз. Должно же быть решение. Пример интересный. На всякий случай даю ссылку и пробую присоединить 2 файла семейство и навесная стена. Помогите, пожалуйста!!! В ссылке надо идти до конца. Она длинная
http://autodesk-revit.blogspot.com/s...max-results=50
Елена.
1 Attachment(s)
Re: Панель навесной стены
Спасибо большое за оперативность, но не подходит, она все равно прыгает по вертикали при вставке в навесную стену, ее надо привязать к опорной плоскости. Если ее чертить в виде слева, то может и привяжется, но тогда другие замочки не выставишь, вообщем ребус какой-то. Может еще есть варианты. Очень нужен пример для студентов. Спасибо всем.Елена.
1 Attachment(s)
1 Attachment(s)
Re: Семейство: Панель - Круглая форма
Большое спасибо. Ваши идеи помогли. Но Ваша панель г-н Borisofff, садится в середину ячейки, но она не растягивается под размер ячейки. Я сделала по-другому. Рисовала все-таки в виде слева, создав изначально серединную плоскость (Ваши идеи), она и стала осью вращения, там же использовала замочки по торцам эскиза. Затем применила зависимость равенство между крайними плоскостями и блинчик привязался в этой серединной плоскости. Интересная мысль, что опорная плоскость оказалась как бы не причем, она болтается внизу на произвольном расстоянии и ни на что не влияет.
Буду дальше делать из блинчмка лепесточек, не знаю удасться ли его параметризовать...На всякий случай присоединяю файл.
1 Attachment(s)
Посмотрел что вы хотите сделать, тоже захотелось...
Если интересно файл положил здесь:
Огромное спасибо! Очень интересно!
