Rendu avec pixels oubliés...
Bonjour,
Je viens de faire un rendu réseau et à partir d'une image, j'ai la suite de mon rendu qui bug. (lien pour télécharger un passage de la vidéo: http://mbf.cc/diKsfY ).
En effet, il apparaît très nettement que des pixels ont été oubliés dans le rendu...
Qu'en pensez-vous? Vous avez déjà connu ce cas de figure? provient d'un mauvais calcul de la fg? du rendu final?
Pour essayer de comprendre les raisons du problème, voici quelques précisions:
- précalcul fg par 1 PC (1 seul)
- rendu en réseau avec le backburner (pas d'erreur signalé dans le manager)
Merci.
Re: Rendu avec pixels oubliés...
Après divers test, j'en arrive aux conclusions suivantes:
- Tous les pixels sont bien calculés! En effet, je remarque que le calque fusion (render elements) est toujours avec des points blancs mais beaucoup moins visibles, de même visible sur le calque réflexion... S'il n'y avait pas eu de calcul alors les points auraient été identiques... En plus, la relance du calcul donne le même résultat.
- Cela se produit sur 100 frames "seulement", avec une caméra qui a un angle différent des autres scènes. J'ai quand même continué le rendu et les points blancs se sont atténués pour ensuite disparaître.
J'en viens donc à me demander si le pb ne provient pas de la fg bien précalculée mais avec des paramètres qui ne seraient pas adaptés...???
Si vous avez des idées, mes 100 frames sont toujours maculées de points blancs localisés (voir vidéo ci-dessus).
Merci.
Rép. : Re: Rendu avec pixels oubliés...
Salut,
j'amais eu se problème!
Tu as vu également à la fin de ta séquence tu as un tache rougeatre sur le toi à droite!
Peut-être effectivement ta FG ? Que veux tu dire par ton calque fusion ?
As essayé de relancer le calcul des 100 frames en supriomant le précalcul fg et en le refaissant?
non... Je vais retenter un calcul de la fg...
Merci.
test négatif... les points blancs persistent...
Ils sont présent même pour une image fixe?
Tu as peut-être un objet ou un mat qui perturbe!
Comme d'hab... j'avais pas le temps... ni de chercher, ni de rendre à nouveau...
Du coup j'avais un calque "fusion" (calculé dans le render elements) où l'effet était presque invisible... et je l'ai placé en compositing avec un masque localisé sur la zone...
Bref, à l'arrache mais bon on n'y voit que du feu...
Merci!
Heureux que tu aies pu finaliser malgré tout!
