Schemaänderung auf SHP-Datei
Hallo,
wenn ich in Map 3D versuche das Schema einer SHP-Datei nachträglich zu bearbeiten (z.B. hinzufügen einer weiteren Eigenschaft) erscheint beim Abspeichern immer folgende Fehlermeldung:
"Das Anwenden eines Schemas auf eine einzelne SHP-Datei ist nicht zulässig".
Was mache ich falsch, bzw. ist es gar nicht möglich ein SHP-Schema nachträglich zu bearbeiten oder mit weiteren Eigenschaften zu ergänzen? Versuche ich das selbe an einem SDF-Schema zu machen, funktioniert es tadellos...
Chris
Re: Schemaänderung auf SHP-Datei
Hallo,
das nachträgliche Ändern eines SHP-Schemas in Autocad Map 3D scheint aus lizenzrechtlichen Gründen nicht erlaubt zu sein. Deshalb muss ein SHP-File über den Befehl Massenkopie (Bulk Copy...) in ein SDF-File konvertiert werden, wo Änderungen auf dem Schema vorgenommen werden können. Danach kann das SDF-File wieder über den Befehl Massenkopie in ein SHP-File konvertiert werden.
Dazu auch ein Beitrag im Autodesk Forum http://forums.autodesk.com/t5/AutoCA...p/td-p/2787362
Chris
