mi problema es como puedo generar plataformas con talud en vertical ya sa en corte o terraplen, no se si es con el menu grading o con algun otra herramienta ?
Printable View
Creo que no se puede generar totalmente vertical, pero si te puedes aproximar a la verticalidad usando valores de taludes grandes
me parece raro que no se pueda realizar, aunque a mi tambien me ha pasado al realizar por ejemplo una piscina. Quizas alguien en el foro tenga una respuesta a esto.
al parecer no se puede por los algoritmos de programación, el software no puede modelar una superficie totalmente vertical, dado que no es calculable. Lo que se puede hacer es acercarlo a la verticalidad.
Si es por un tema de cálculo lo puedes dejar sin talud y al enfrentar superficies. El programa calculará los volúmenes involucrados limitado a los bordes de la superficie. Ahora bien, como C3D utiliza superficies para realizar la estimación de volúmenes y como generalmente se necesita el plano de perfiles de respaldo de las cantidades, yo lo que hago es considerar el talud 0.001:1 (Horizontal:Vertical) y listo!
Saludos,
Andrés Sandoval Osorio
Muy buen Punto deja lo pongo en practica, ahora no creen que seria un poco irreberente que el autodesk land desktop pueda hacer eso tipo de calculos facilmente con el menu grading y el civil 3d sea un poco mas complicado.
de antemanos muchas gracias por la ayuda!
la solución es sencilla.
en el menu grading, edita alguno de los existentes y coloca las pendientes de corte o de relleno como 1:0.001, esto evita el error interno del programa al calcular la tangente de cero.
saludos.
