Visualización de las rasantes de los alineamientos en un mismo perfil
Cuando tengo la intersección de dos alineamientos y sus respectivos perfiles ¿Como hago para ver el nivel de la rasante del primer alineamiento en el perfil del segundo alineamiento para empalmarlo al mismo nivel el segundo respecto al primero y seguir con el diseño de la rasante del segundo alineamiento?
De urgencia necesito aclarar esa consulta!!!
Re: Visualización de las rasantes de los alineamientos en un mismo perfil
Esto se hace con un Profile Superimpoused (Superpuesto)
¿y existe algún comando y cual es el procedimiento para hacerlo?
menu profile y opcion Create Superimposer Profile!!!
O bien otra forma seria utilizar los comandos transparentes para dibujar una linea que o punto en la visualizacion del perfil.
buenas
el comando transparente que comenta nuestro compañero davila es :
_AeccSuperimposeProfile
si quieres hacerlo por el menu, debes seleccionar un perfil y en la cinta te sale la opcion de perfil superpuesto como dice nuestro compañero a.navarrete
luego debes seguir las instrucciones del comando
espero haberte ayudado
un saludo
