Koordinatensystem - Zonenkennziffer
Hallo!
Ich habe ein Darstellungsproblem in AutoCAD Map 3D 2012.
Ich füge zwei SHP-Verbindungen hinzu, denen jeweils das Koordinaten(referenz)system UTM in ETRS89 zugewiesen ist (ACAD-Code ETRS.UTM-33N; EPSG-Code 25833).
Leider liegen die darzustellenden Informationen weit auseinander, sie sollten eigendlich übereinander liegen. Es scheint oberflächlich betrachtet daran zu leigen, dass dem einen shape die Zonenkennziffer (hier die 3) fehlt, bzw. das andere diese hat.
Zum nachvollziehen hier zwei Links, über die die frei/ öffentlich verfügbaren shapes gedownloaded werden können:
www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/wahlkreiseinteilung/wahlkreisgeometrie/Geometrie_Wahlkreise_17DBT_Shape_VG1000.zip
http://www.mugv.brandenburg.de/lua/gis/wka_20130322.zip
Hat jemand Rat?
Mit bestem Gruß
Thomas
2 Attachment(s)
Re: Koordinatensystem - Zonenkennziffer
Hallo Thomas,
in der Anlage findest du das konvertierte File wka_neu.shp. Jetzt sollten die Daten in Autocad Map 3D auch lagerichtig sein.
Einen möglichen Weg, dieses Problem zu beheben, findest du in der Anleitung im PDF in der Anlage. Ursache dieses Darstellungsfehlers in Autocad Map 3D ist wahrscheinlich eine nicht korrekte Umprojektion zumindest eines der beiden Datensätze.
Mit freundlichen Grüßen,
Christof
Hallo Christof,
vielen Dank für die Hilfe! Das funktioniert (obwohl das "Wahlkreis-shape" sehr grob ist!)!
Ich hätte es gerne anders herum, transformiert in ETRS89.UTM. Aber mit der Anleitung und dem (tollen, weil freiem) QGIS kann ich ja gleich mal üben!
Super!
Mit bestem gruß
Thomas
Hallo,
hier noch eine kurze Ergänzung zum bisher Gesagten: Sowohl in Autocad Map 3D 2013 als auch in der Version 2014 funktioniert die Koordinatentransformation nicht ordnungsgemäß. Dies liegt an einem Fehler am Transformationsfile. Unter folgendem Link kann ein Hotfix zur Behebung dieses Problems heruntergeladen werden:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240858
Für die Autocad Map 3D Version 2014 liegt noch kein Hotfix vor (Stand 07/2013).
Christof
