Re: Point de base du projet
Cela revient à changer l'origine interne du projet, est-ce possible?
Merci :) mais cela ne répond pas à ma question
T'as bien vu que la geometrie ne bouge pas???
Moi je trouve que cela répond tout a fait a ta question ou alors ta question est mal posée.
Bon, c'est vrai, y a pas beaucoup d'explication ...
Ds revit, l'origine interne du projet est symbolisée par le rond avec une croix qui est par défaut masquée dans les vues, d'où la nécessité d'activer son affichage dans VG.
Ensuite, après avoir clique dessus, tu dois "déverrouiller" en cliquant sur la trombone et après, tu peux le déplacer où tu le souhaites sans que ta géométrie ne bouge.
Les notions d'origine interne et d'origine partagée (point topographique) sont des notions fondamentales a maitriser. Il y a pleins de tutos sur le web a ce sujet.
Vincent
Ce que je cherchais à faire c'est changer l'origine interne du projet pour le superposé au nouveau point de base créé. Or j'ai bien l'impression que seul le point de base du projet est modifiable. J'ai fait le test en exportant avec les deux manip projet interne et projet partagé et on constate bien que l'export en projet interne conserve le même origine interne du projet ; même si le point de base a été modifié.
Rép. : Re: Point de base du projet
+1 avec dhurtubise et Vb.156750
--> regarde également ici -->http://3dho-revit.blogspot.fr/2009/1...un-projet.html
Re: Rép. : Re: Point de base du projet
J'ai déjà vu ce tuto mais faites un test d'export avec les paramètres projet interne vers autocad
Rép. : Re: Rép. : Re: Point de base du projet
Salut,
En faite ce que tu veux faire serait plutôt de spécifier les coordonnées d'un point et lui donner un 0,0,0 et ensuite tu exportes en coordonnée partagée.
Afin de redéfinir lors de ton export le 0,0,0 que tu souhaite dans Autocad
Me trompe je?
Donc c'est le point de topographie que tu changes, tu peux le faire simplement dans le menu gérer --> coordonnée--> spécifier les coordonnées du point
