quelqu'un a-t-il une explication simple pour importer un "modéle" adaptif simple .. carré ...
dans un mur rideau ?
je séche ..
merci
N.C.
Printable View
je séche ..
merci
N.C.
Je voudrais pas dire de bêtise mais il me semble que les composants adaptatifs fonctionnent pour les systèmes de mur rideau mais pas pour les murs rideaux.
Comme par ailleurs, on ne peut pas insérer un composant adaptatif dans un composant générique, je conseillerais comme solution de chercher autre chose.
AMHA.
yep ... c'est là ... que j'ai un problème en fait ...
il faudrait que je fasse un volume 3D ... et que j'applique le système panneau adaptatif à chaque face ?
Chaque case de ton mur rideau serait un système de mur rideau avec un quadrillage de 1x1 et un motif de ton panneau ?
ça peut marcher... mais bonjour la galère....
pourquoi as-tu besoin de modéliser un matériau tôle perforée?
tu pourrais faire une texture avec le plugin hatch22, et appliquer un bump sur ta texture pour les rendus...
ça sera bien moins lourd...
oui je suis d'accord ... sauf que je veux sur les plans de façade ... la tôle perforé ... avec l'ombre ...
because calcul ensoleillement ... il me le faut en 3D ....
et que aussi .... j'aime bien les challenge ... je trouve que je végète un peu sous Revit.. envie de faire des choses nouvelles .!!!
Pour avoir fait l'expérience à l'agence avec différentes solutions (lignes de modèles, réseau d'extrusions...) je peux te dire que j'ai trouvé ça lourd lourd à manier.
Je serais curieux de ton retour quand ce sera fait...
Tu fais un panneau de MR gabarit par motif je crois ou adaptatif, tu charges dans un volume; puis tu appliques cette famille à une surface divisée, en choisissant ta famille comme motif. consomme beaucoup de ressources par contre de faire plein de petits trous. si c'est une tôle micro perforée, c'est presque impossible.
Salut !
Méthode qu'on vient de trouver à l'agence :
Tout simplement une fenêtre, sans ouverture, avec un panneau troué qui passe devant le mur, sur le projet nous avons des panneaux de taille identique donc pour le moment pas de paramètres dans la famille, mais ça ne saurait tarder...
Bien vu!;)Quote:
