Problème d'activation de bibliothèque ? (revit architecture 2012)
Bonjour,
je m'en remet à vous car je suis en plein désespoir ...
Je vous explique mon soucis.
Avec la licence étudiante, j'ai voulu m'installer 3ds max. Impossible de l'installer correctement sur ma machine, j'ai décidé de le désinstaller.
Et depuis, quel bazar !
Dès que j'ouvre mon Revit, j'ai une fenêtre qui m'indique :
rendu: bibliothèque non installée
les fonctions de rendu sont actuellement désactivées. Vous devez installer la bibliothèque de rendu pour les utiliser.
Et du coup, avec mes documents, impossible de faire de rendu et en plus, dans les propriétés je n'ai plus l'onglet qui me permet de choisir les textures ...
Je suis en plein désarroi à 2 semaines et demi de mes partiels ...
Si quelqu'un a une idée, je suis preneuse de toutes propositions !
Merci
Camille
Re: Problème d'activation de bibliothèque ? (revit architecture 2012)
bonjour,
relance l'installation de revit depuis le panneau de configuration, option réparer ou modifier. Tu auras besoin du dvd ou des fichiers d'installation d'origine. Si tu les as effacé, télécharge les de nouveau.
sinon, installation complète.
bonne chance.
Bonjour,
J'ai en effet, déjà essayé de le réparer puis de le réinstaller plusieurs fois déjà.
De plus, j'ai oublié quelques détails.
En fait, avant de vouloir intaller 3ds max,
j'avais déjà révit d'installé, qui marchait très bien, les rendus nickel.
Donc je ne comprends pas très bien pourquoi, après la désinstallation puis la réinstallation ça ne marche toujour plus ... :(
essaie de réparer uniquement les bibliothèques de matériaux, les 3: material librairy, base image librairy... et low image librairy.
en dernier recours, regarde si tu as un point de restauration Windows avant l'installation de Max.
bon courage.
j'aimerai essayer de le réparer comme tu me l'as dit,
mais comment faire pour choisir de réparer uniquement les bibliothèques ?
(j'ai regarde pour la restauration windows, mais ça ne se fait pas automatiquement sur ma machine .. donc je ne peux le faire ... mais merci quand même ! )
Youhou !!!
on y est arrivé ! :)
Merci jbenoit44 ! j'ai réussi à trouver ces 3 bibliothèques !
Voici ma solution :
En cherchant sur programme et fonctionnalité
j'ai non pas fait réparer mon fichier révit
mais en regardant les dates d'instal, j'ai trouvé les bibliothèques
je les ai donc réparé en changeant les chemins d'accès des différentes bibliothèques (qui, pour je ne sais quelles raisons, n'étaient plus au même endroit)
J'ai donc fait réparer les 3, et maintenant, nickel !
Maitenant, il me reste qu'à réparer autocad ...
(qui c'est abimé en cours de route ... va savoir pourquoi ...)
Voilà ! en tout cas, merci !
Rép. : Re: Problème d'activation de bibliothèque ? (revit architecture 2012)
attention l'install d'Autocad 12 .. et Revit 2012 ...
l'un et l'autre on l'install d'une bibliothéque de matériaux ...
c'est pas à ce moment qui se mélange les pinceaux ?
Re: Rép. : Re: Problème d'activation de bibliothèque ? (revit architecture 2012)
bah je ne sais pas trop,
en fait, j'avais tout de bien installé depuis plus d'un an sur ma machine
et tout fonctionnait à merveille !
J'ai ensuite, voulu installer 3ds max, qui m'a tout fait planter ...
(peut être un problème de bibliothèque commune ?)
et donc depuis, j'ai réussi à remettre révit après moulte manip,
mais toujours pas autocad ... :(
il ne s'ouvre même plus en fait ...
je vois l'image de démarrage puis elle s'enlève rapidement comme si je n'avais rien lancé ..
je viens pourtant de réinstaller autacad ...
je vais m'y atteler bientôt je pense ...
bon, en fait, j'ai parlé un peu trop vite ...
je peux avoir la case rendu avec les textures
mais quand je fais un rendu, j'ai une image toute noire ...
Une idée ?
Rép. : Problème d'activation de bibliothèque ? (revit architecture 2012)
si c'est des textures personnalisées, vérifie que le chemin d'accès est défini dans les options de Revit
Vérirife aussi la position de ta caméra, cela se produit si elle est trop près d'un mur (en fait elle se retrouve dans le mur)
