Re: CONSULTA DE SECCIONES
por civil 3d no se pero en eagle point lo puedes insertar por road calc seleccionas el alinamiento y por data transfer selecciones y fornato
Hola.
Lo que puedes haceer es crear puntos COGO con esos datos, desde el Ribbon:
Ribbon : Home
Panel: Create Ground Data
Comando: Points / Create Point Alignments / Import form file
Command: _AeccCreatePointImportFromFile
1. Station, Offset
2. Station, Offset, Elevation
3. Station, Offset, Rod reading, HI
4. Station, Offset, Description
5. Station, Offset, Elevation, Description
6. Station, Offset, Rod reading, HI, Description
Enter file format (1/2/3/4/5/6): <0>: 5
1. Space
2. Comma
Enter a delimiter (1/2): <0>: 2
Enter an invalid indicator for Elevation <-99999>:
Enter an invalid indicator for Station Offset <-99999>:
Select alignment:
De esta manera introduces los puntos con sus descripciones para generar una superficie o lo que desees para tu corredor.
Saludos
la forma es
0,2,45
abscisa,normal,cota
