Cambio de sistema de coordenadas ED50 UTM 30 N a ETRS89
Hola
Mi caso es el siguiente y tengo algunas dudas de funcionamiento de MAP y uso de la funcion de traslado de coordenadas.
Con archivos SDF o de datos he logrado estos cambios de sistema pero no asi con DWG. Aún asi la comprobacion con la calculadora geodesica del IGN (Instituto Geografico Nacional) no es satisfactoria.
He definido un sistema de coordenadas ED50 basado en el datum Internacional de 1924. Asimismo establezco una transformacion geodesica del CS ED50 a ETRS89 (CS ya existente en la biblioteca) y utilizo un archivo de rejilla obtenido de la web del IGN (http://www.ign.es/ign/layoutIn/herramientas.do#DATUM) para definir la transformación.
Mis dudas:
El dibujo en ED50 debe tener asignado su CS o no es necesario y se indica al importar??
Procedimiento para importar a ETRS89 desde ED50.
Nuevo dibujo-establecer unidades y CS ETRS89-asociar dibujo en panel de tareas y consulta o
Nuevo dibujo-establecer unidades y CS ETRS89-insertar dibujo e indicar CS ED50 en archivo de entrada.
Autocad MAP2012 dispone de una libreria de sitemas de coordenadas, datums y transformaciones geodesicas. Supuestamente cuando se define una transformacion geodesica con un datum origen y otro destino, y al definir nosotros un nuevo archivo con un CS basado en uno de estos datums e importamos otro archivo basado en el otro datum. ¿Como sabe MAP que transformacion usar si hubiera mas transformaciones utilizando alguno de los datums anteriores? ó ¿Como nos podemos asegurar que MAP utiliza la transformación que queremos?
Gracias
