Results 1 to 10 of 20
Thread: Question d'un newbee :
    2009-05
    10
    Default Question d'un newbee :
    Bjr a toutes et à tous,
    Je me forme sur une version d'éval de revit.
    Je souhaiterais pouvoir réaliser un petit truc (confer image jointe).
    Il s'agit d'un plafond en en bardage, sur le forum vous indiquez une piste à partir de mur rideau mais avez vous + d'infos ?
    Par avance merci
    neo
    2007-02
    775
    Default Re: Question d'un newbee :
    salut et bienvenu sur le forum...
    fan de matrix?
    tu devrais jeter un coup d'oeil là...
    http://forums.augi.com/showthread.ph...ght=mur+rideau
    2009-05
    10
    Cool Re: Question d'un newbee :
    Oups je n'avais pas vu ce post.
    En faite, mon souci est d'apprendre à modéliser ds revit, je travaille sous solidworks depuis qlq mois et bon...c'est de la CAO alors tout file comme sur des roulettes.... par contre la modélisation ds Revit, disons c'est un peu tordu quand même. Avec vous un bon tutorial sur la modelisation ?
    2007-02
    775
    une petite remarque concernant le vocabulaire qui te permettra de comprendre un peu mieux la philosophie de Revit...pour moi on ne MODELISE pas sous Revit, on CONSTRUIT...
    sous Revit, un mur est un mur , il interagit avec les sols, les toitures, etc...comme c'est vraiment le cas sur le chantier.
    pour les tutos, en principe sur le CD de démo il y a une petit prospectus avec un tuto qui te permets de découvrir un peu tous les outils de REvit...
    2009-05
    10
    Quote Originally Posted by cece75f View Post
    J'ai passé en revue 15 tutoriaux et commence à comprendre un peu le principe de conception 3D (famille) avec les paramètres et formules.
    REVIT n'est pas solidworks !! je comprends, par contre les deux peuvent inter agir (disons de solidworks vers revit) et me permettre de faire bcp de choses.
    Bon maintenant, je m'attaque à mon problème du mur rideau.
    Merci encore pour l'aide à très bientôt.
    2009-05
    10
    Wink Re: Question d'un newbee :
    Encore moi,
    Bon ok pour créer un mullions (profil) idem pour un curtain wall mais une fois créé comment fait on pour mettre le tout sur un plafond !!
    L'objet en question (curtain wall) est sensé s'appliquer en lieu et place d'un mur, comment je peux l'appliquer sur un plafond ?
    2007-02
    775
    pour ton plafond j'utiliserais plutôt un toit...
    outil de base - toit par tracé
    ensuite sous les propriétés du toit, tu vas modifier ta famille et tu mets "famille de système - vitres inclinées", tu verras ça fonctionne plus ou moins comme les murs rideau mais de manière horizontale...
    2009-05
    10
    Trés utile, par contre le trait du milieu (je ne suis pas architecte, désolé pour le terme) me gène un peu. Je cherche à réaliser un toit plat....je cherche mais merci
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    Bonjour Neo750,
    bienvenue sur le forum
    Est-ce que tu peux te présenter dans le forum des p'tits nouveaux. Merci
    2009-05
    10
    bjr,
    Je confirme concevoir (construire) un toit en forme de grille est vraiment hallucinant de complexité, 50 gestes pour pas grand chose, la logique m'échappe par rapport à solidworks ... bon c'était mon coup de gueule
    Les plans m'embrouillent, j'ai l'impression qu'il s'agit de 2D empilés (pas de vue en 3D pour savoir ou on se trouve, les void qui fonctionnent pas arggg) bref it is n'importe quoi ....encore un coup de gueule bon j'arrête la
    Est ce qu'une âme charitable à dé"jà fait un truc qui ressemble à mon souhait ??
    Par avance merci
    Les voids fonctionnent parfaitement, clic sur Opening et hop ! Bon je vais bien réussir mon grillage en bois quand même !
  1. newbee question, plumbing & isometric
    By framedNlv in forum AMEP General
    Last Post: 2012-04-16, 06:05 PM
  2. NewBee Question on VB for Inventor.
    By kb3cxe in forum VBA/COM Interop
    Last Post: 2008-08-11, 03:04 PM
  3. Newbee!
    By CADKid in forum New Forum Users (Non technical)
    Last Post: 2005-10-14, 01:05 PM
  4. AutoCAD newbee, getting started
    By nic in forum AutoCAD General
    Last Post: 2005-02-07, 07:52 PM
  5. Newbee imperial to metric question
    By Griff in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2003-12-19, 07:34 AM
