Thread: VOLUMEN DE UNA PRESA DE GRAVEDAD (TIERRA)
    2005-10
    3
    Default VOLUMEN DE UNA PRESA DE GRAVEDAD (TIERRA)
    Ante todo un saludo cordial
    Mi duda es la siguiente, como puedo calcular el volumen del Cuerpo de una presa de tierra.
    Tengo la topografia completa (terreno original) de la zona de emplazamiento, las dimensione de la presa,asi como, la cota de coronamiento de la misma.
    El asunto es que para sacar el volumen debo presentar algo asi como las secciones transversales, para que las mismas sean revisadas con facilidad. NO es suficiente con que el Land me bote UN VALOR dando el volumen de terraplen o relleno. Necesito un formato grafico, como las secciones tranversales cuando se diseña un camino a lo largo de un eje.
    Manejo tambien algo de Civil 3D, es más facil hacer esto con este programa que con el Lan Desktop?
    Gracias
    2009-03
    76
    Default Re: VOLUMEN DE UNA PRESA DE GRAVEDAD (TIERRA)
    Bueno, to tuve un problema similar hace un tiempo atras con una presa de tierra de 130 m de longitud. Lo que hice fue hacer un alinemiento a lo largo de la longitud de la presa, hice un template con la geometria requerida de la presa y de ahi genere las secciones a cada 10 m. Los volumenes se calculan haciendo un terreno a partir de las secciones y luego comparandolo con el terreno original.
    Espero esta respuesta corta te sirva de algo.
    2007-12
    140
    hola_
    se puede lograr con los dos programas;;;
    la diferencias es que el civil te dara las areas de corte y de reelleno en las secciones...
    puedes generar el cuerpo de la presa con un grading, y luego generarte un alineamiento,
    sacas secciones transversales de las dos superficies, (presa y terreno natural) y luego haces un COMPUTE MATERIAL para que te de las seccciones con sus valores....
    nota no es necesario tener un perfil longitudinal
    saludos
    2007-12
    140
    hola a todos
    aqui les dejo un video de como se realiza el calculo de volumen entre dos superficies... que esta realizado en CIVIL 3d.
    http://www.civiltrees.blogspot.com/
    espero que les sea de mucha utilidad.....
  1. 2012: PROBLEMA CON CALCULO DE MOVIMIENTO DE TIERRA
    By raulh76 in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2013-07-23, 03:18 PM
  2. Movimientos de tierra
    By DIN A0 Studio SL in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2011-04-28, 02:26 PM
  3. volumen de una presa
    By miguelcivil40196796 in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2011-04-04, 10:40 PM
  4. MOVIMIENTO DE TIERRA EN URBANIZACION
    By Nasser in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2010-04-20, 04:00 AM
  5. PRESA DE RELAVES
    By patacoja in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2009-08-13, 12:42 PM
