Results 1 to 9 of 9
Thread: Sistemas de coordenadas
    2008-03
    72
    Default Sistemas de coordenadas
    Estoy tratando de crear un nuevo sistema de coordenadas, he utilizado de la biblioteca un documento escrito por Simon Noyola para crearlo, pero el inconveniente que tengo es que cuando voy a guardar el sistema de coordenada que estoy creando, me sale el siguiente mensaje: "Cannot add coordinate system to dictionary", lo estoy haciendo en la version 2009 de civil y map, no sé si hay que instalar algo o no se como se pueda agregar al diccionario.
    Gracias
    Nasser
    2008-03
    72
    Default Re: Sistemas de coordenadas
    Que pena que no me puedan ayudar, los compañeros de Augi, pues estoy pegado en este tema, ya que no sé si es por ser una licencia legal.
    Alguien que me saque de la duda.
    2008-06
    3
    Quote Originally Posted by nborquet View Post
    Me puedes indicar si ya pudiste solucionar este problema debido a q estoy en las mismas.
    Gracias
    2009-07
    8
    Hola, como no pones los pasos que has seguido, he creado varios sistemas de referencia de prueba para ver si se produce el error que tu tienes. He definido varios sistemas de coordenadas inclusive algunos que no tienen sentido y el sistema no me da error, me deja crearlos, incluso si dejo algun dato sin ingresar eso si me pide que lo complete antes de dar ppor definido el sistema de coordenadas.
    La forma de hacerlo es: Menu map->Tools o herramientas y definir sistema global de coordenadas, una vez creado el sistema de coordenadas cierras la ventana y entras a asignar sistema de coordenadas.
    Lo unico que me imagino puede darte error es que no tengas las actualizaciones del civil 1,2 y 3. Como te comento probe muchas cosas y nada, todo OK.
    Si me especificas mas detalles de como haz hecho te podria ayudar.
    Ing. RicardoH
    2008-03
    72
    Aún no lo he solucionado. Lo reporté a los personeros de Autodesk y todavía nada.
    La situacion se presenta unicamente sobre la plataforma de Windows Vista, en Windows XP, no hay problemas, trabaja bien.
    Me parece que tiene que ver con la seguridad de windows o algo parecido.
    Gracias
    2008-11
    Santo Domingo; Republica Dominicana
    31
    Tienes todas las actualizaciones del C3D 2009?
    2008-03
    72
    si claro. Ya lo probé con la version 2010 y presenta el mismo problema, pero como apuntaba antes, el problema se presenta con Windows Vista, con XP, no hay problemas.
    Nasser
    2008-05
    Costa Rica
    22
    En el siguiente link encontraras la solucion a no poder ingresar las coordenadas en map cuando utilizas windows7 o vista como sistema operativo. http://www.geoconexion.com/phpbb/vie....php?f=23&t=40
    2008-03
    72
    No tiene chiste ponerlo a emular un sistema operativo si está diseñado para trabajar en Vista y 7. Yo ya lo habia hecho hace rato, aparte que cuando trabaja sobre xp emulado es mas lento.
    De todas formas gracias. Seguiremos esperando el soporte de Autodesk, a ver cuando le presta atención a nuestras inquietudes.
    Saludos
    Nasser
  1. Replies: 0
    Last Post: 2015-08-07, 05:29 PM
  2. 2013: Coordenadas
    By 80.rafael161849 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2013-11-08, 05:14 PM
  3. Sistemas conductos e detales Autocad MEP
    By lcchvacr in forum ACA General
    Last Post: 2009-05-20, 02:02 PM
  4. DISENO DE CONDUCTOS DEL AIRE CON SISTEMAS IN REVIT MEP
    By lcchvacr in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2008-09-09, 09:08 PM
