Thread: Upgrade automatique bibol 2009 > 2010
    2005-12
    275
    Default Upgrade automatique bibol 2009 > 2010
    Bonjour,
    Sur les versions précédentes j'ai toujours utilisé le petit fichier qui permet la mise à jour groupée des bibliothèques (fichier "Upgrade_RFA.bat"). Cela a toujours fonctionner pour les upgrade antérieurs (depuis revit 2007 me semble-t-il).
    A priori cela ne marche pas avec la 2010. Y a t il des retours la dessus, ou faut-il transformer manuellement chaque fichier de bibliothèque ? (je parle bien sûr des bibliothèque personnelles non livrées avec le soft...)
    2005-12
    275
    Default Re: Upgrade automatique bibol 2009 > 2010
    Je ressort une discussion sur ce sujet sur revit 2009 :
    http://forums.augi.com/showthread.ph...982#post847982
    Quote Originally Posted by Benoit D View Post
    Petite astuce pour migrer sa bibliothèque 2008 vers 2009
    Il est possible de faire migrer automatiquement sa bibliothèque :
    Allez dans les fichiers du DVD :
    E:\Utilities\Common\ContentBatchUtility avec les 3 fichiers qu'il y a dedans il faut copier
    Upgrade_RFA.txt et Upgrade_RFA.bat dans le menu racine de votre bibliothèque
    ensuite lancer le Upgrade_RFA.bat pour créer la liste à migrer : famlist_rfa.txt
    Pour lancer l'application : faire un glisser/déposer du fichier Upgrade_RFA.txt dans l'icone Revit 2009 sur votre bureau.
    Revit ouvre les fichiers les uns après les autre et les enregistre en 2009.
    ensuite effacer tous les backup de la bibliothèque
    NB : il faut que les fichiers de la bibliothèque ne soient pas en lecture seule !
    et pensez à effacer les sauvegarde (*.0001.rfa) de la bibliothèque avant de créer la liste !
    Comme ça pas la peine de tout ouvrir manuellement !!! On est pas de bêtes !!! ni des machines !!
    Par contre si revit rencontre une erreur dans un fichier l'application s'arrête.
    Il faut alors ouvrir le fichier qui plante le réenregistrer manuellement et effacer de la liste les fichiers déjà convertis, afin de pouvoir relancer l'application pour le reste de la liste.
    Bonne journée !!!!
    2008-03
    PARIS
    596
    Salut
    En revit2009, j'avais le même problème, même si tous mes fichiers étaient enregistrés en version 2009 je ne voyais que les icones.
    Pour corriger le problème j'avais juste à installer la mise à jour numéro 3.
    Concernant la 2010, j'ai beau a voir converti des familles en 2010, je ne vois toujours pas les miniatures, d'après moi il faut attendre la mise à jour 1
    2005-12
    275
    Bon, je me réponds à moi-même, mais c bon ca fonctionne
    > j'ai récupéré les fichiers sur le DVD REVIT2010 (peut-être différents des précédents que j'avais archivé...)
    > copie en local
    > attention aux lectures seuls
    Bon, ça aura peut-être le mérite d'avoir fait découvrir le tips à ceux qui ne le connaissait pas...
  1. Revit 2009 --> Revit 2010 / 2011 upgrade ?
    By m.thomas in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2010-04-09, 11:47 PM
  2. Cannot upgrade to inventor pro 2010 from educational 2010
    By dcook.188104 in forum Inventor - General
    Last Post: 2010-01-14, 01:16 PM
  3. Any reason to upgrade from 2009.1 to 2010?
    By dgorsman in forum NavisWorks - General
    Last Post: 2009-09-29, 02:43 PM
  4. Will you upgrade to 2010?
    By erick in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2009-04-21, 01:15 PM
  5. Upgrade to 2009
    By S_Newton in forum CAD Management - General
    Last Post: 2009-04-07, 12:55 PM
