Thread: Работа с продольным профилем
    2009-05
    2
    Default Работа с продольным профилем
    Вечер добрый! Вопрос такого плана- в результате следующих действий, а именно:
    1. создание нескольких профилей по поверхностям;(aeccProfile.AddFromSurface)
    2. выборка отметок с каждого профиля, запись их в матрицу с количеством строк равным количеству поверхностей и дальнейшая обработка значений (myProfile.ElevationAt(myStationPosition);
    - получены два массива значений отметок. В дальнейшем планируется построение двух раздельных профилей по данным в массивах. Каким методом можно нанести отметки на профиль?
    Идей тут несколько, однако хотелось бы узнать, можно ли непосредственно выставлять нужную отметку на определенной станции(пикете)?
    Профили построены по 2D полилинии, преобразованной в линию трассы(alignment).
    Среда разработки VBA.
    2009-05
    2
    Default Re: Работа с продольным профилем
    И снова здрасьте. Еще такой вопрос появился:
    При импорте точек ( метод ImportPoints) мы явно указываем, что при совпадении номеров точек мы предполагаем использование нумерации далее (aeccPointDuplicateUseNext). В документации указано, что если мы добавляем точки используя метод ImportPoints, может возникнуть конфликт номеров точек уже имеющихся в документе. Тут пользователь должен показать как должно перенумеровать эти точки или отказаться от этого. Выглядит это в виде окошка со списком способов переименования точек. Структура базы данных (откуда импортируются точки) не позволяет произвести последовательное чтение и ее реорганизация не предполагается в дальнейшем. В моем случае, чем больше поверхностей ( где-то начиная с 15 шт.) - тем больше телодвижений пользователя. Каким образом можно избавиться от них?
  1. 2009: Работа со Sketch
    By rina_g975362 in forum AutoCAD General
    Last Post: 2012-03-18, 02:32 PM
  2. Работа с коробами
    By ivanova-ir1 in forum AutoCAD Electrical - General
    Last Post: 2010-02-05, 10:30 AM
  3. Совместная работа: АС-КЖ (КМ)
    By Tarasov Konstantin in forum Revit - Platform
    Last Post: 2009-07-14, 11:20 PM
  4. ASD: Совместная работа
    By nikitin.csi in forum Revit - In Practice
    Last Post: 2009-07-14, 01:55 PM
  5. Работа со сборками
    By Alexey Shpinev in forum Inventor - General
    Last Post: 2008-04-27, 11:55 AM
