Thread: Hvordan linker jeg en model group til en fil
    2009-05
    Default Hvordan linker jeg en model group til en fil
    Når jeg har arbejdet med groups i revit, som indeholder 3d elementer, så kaldes de for model groups, hvis jeg ikke tager fejl. Når man markeder en alm groups, kommer funktionen " link"til syne og man kan flytte den pågældende group i en ny og linket fil, så selve filen man arbejder i, ikke tynges af de til tider store groups.
    Mit problem er, at når jeg har en model group og vil linke den, bliver den slettet.
    Hvis nogle ved hvordan man linker en model group, hører jeg gerne fra jer.-
    Mvh Jacob
    2006-09
    The Kingdom of Denmark
    560
    Default Re: Hvordan linker jeg en model group til en fil
    Hej Jacob.
    Det lyder til at der er noget helt galt... Har selv prøvet at ændre Groups til Links flere gange, Revit burde klare hele processen selv, altså lave en ny .rvt fil indeholdende alle objekter i gruppen, og skifte den eksisterende gruppe ud med et link til den nye .rvt fil.
    Jeg vil foreslå at du prøver at teste det i et andet projekt ! Det burde virke...
    Du skal i øvrigt værre opmærsom på at der kan værre visse ulemper ved at Linke, istedet får at bruge Groups.
    - Wall-Clean-Ups virker ikke ved mellem vægge i link-filen og vægge i projekt-filen.
    - Du kan få svært ved at trække mængder ud fra objekter i link-filen.
    - Ændringer i f.eks. Materials, skal ændres i begge filer.
    God fornøjelse.
  1. 2015: Hvordan tegne inn tunnel og tomt i rett posisjon?
    By post.245050 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2015-08-26, 05:00 AM
  2. Improved Model Group Reloading
    By Wish List System in forum Revit Structure - Wish List
    Last Post: 2013-06-07, 03:44 PM
  3. 2012: changing worksets in a model group
    By khanson-3b in forum Revit - Worksharing/Worksets/Revit Server
    Last Post: 2011-12-15, 08:56 PM
  4. Hvordan skalere bilder ift Toposurface?
    By haraldbrynlund in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2010-04-09, 10:45 AM
  5. Can I tag a model group?
    Last Post: 2006-12-08, 04:59 PM
