Thread: PLANO COTADO
    2009-06
    Unhappy PLANO COTADO
    PRECISO URGENTEMENTE QUE ALGUÉM ME AJUDE. TENHO UM PLANO COTADO COM ESTE, NORTE, E ALTITUDE DEFINIDOS. NO ENTANDO ESSE PLANO COTADO E UM DESENHO 2D DO AUTOCAD. COMO FAZER PARA QUE CIVIL3D RECONHEÇA OS TEXTOS COMO COTAS ALTIMÉTRICAS PARA QUE SE POSSA GERAR UMA SUPERFÍCIE E DEFINIR OS VOLUMES DE CORTE E ATERRO.
    2008-03
    Rio de Janeiro
    17
    Default Re: PLANO COTADO
    os textos estao em elevação? ou seja eles estão com coordenadas em Z? se a resposta for sim e o ponto de inserção do texto for a locação do ponto X,Y basta vc criar uma surface e na definição dela colocar a opção Drawing Object ai vai abrir uma janela onde vc terá a opção de selecionar o texto como objeto para a sua superficie.... e pronto. Agora se a resposta for não ai vc tem que ir no menu surface em utilities e em move text to elevatio.... Surface>Utilities>Move Text to Surface.... ai todos os texto vão para a elevação escrita neles (lembre-se que o caracter decimal tem que ser ponto e não virgula)... ai é só criar a Superficie
    Atenciosamente,
    Jackson Augusto.
    Autodesk AEC Solution Engineer.
  1. Organizacion de un plano
    By bobrub74 in forum Español - AutoCAD Architecture / AutoCAD MEP
    Last Post: 2010-02-08, 10:05 PM
  2. Problema con archivo DWG (Objetos que no veo en el plano)
    By natanvg in forum Español - AutoCAD / AutoCAD LT
    Last Post: 2009-04-28, 03:23 PM
  3. Plano de Muebles
    By neptali in forum Español - Revit
    Last Post: 2008-04-11, 12:53 PM
  4. Lineas de secciòn y Vistas de Plano
    By neptali in forum Español - CHAT
    Last Post: 2008-03-26, 07:53 AM
  5. Plano de Ventanas y Puertas
    By nataliacandanedo in forum Español - Revit
    Last Post: 2007-10-09, 10:40 PM
