Results 1 to 6 of 6
Thread: orienter mon projet vers le nord projet
    Active Member izaline's Avatar
    2006-05
    besançon - France
    87
    Default orienter mon projet vers le nord projet
    tout est dans le titre mais je vais essayer d'être plus clair ...
    actuellement mon terrain est orienté en nord géographique. Mais maintenant que je vais commencer à modéliser mon bâtiment, je voudrais "créer" un nord projet.
    J'ai essayer d'utiliser l'outil "orienter le projet vers le nord" mais j'ai l'impression que ce n'est pas la bonne manip. Mon terrain s'oriente bien mais mes arbres ne suivent pas et surtout toutes mes annotations tournent (même si je repasser en nord géographique !)
    Si quelqu'un pouvait m'aider !!!
    merci
    2004-06
    Besançon - France
    3,624
    Default Re: orienter mon projet vers le nord projet
    Effectivement, la démarche est bonne,
    Mais les arbres ne sont pas pris en compte.
    Tu remarqueras un avertissement lors de la rotation du projet qui te demande de vérifier la position de tes arbres.
    Tu devras donc les repositionner manuellement.
    Yves GRAVELIN
    Revitez !
    " Comtois, rends-toi ! Nenni ma foi ! " devise des francs-comtois
    "Y a quéqu' chos' qui cloch' là-d'dans
    J'y retourn' immédiat'ment. "
    Boris Vian
    2008-11
    484
    Si ton but est de réorienter ta feuille, tu peux juste faire une rotation de la zone de cadrage (en cliquant dessus et en faisant une simple rotation dans le sens inverse que d'habitude -???- )
    2006-05
    besançon - France
    87
    ok Yves, merci pour ta réponse.
    J'ai repositionner mes arbres ... !
    100 Club jeanpaul.remacle's Avatar
    2001-08
    Belgique
    161
    A ce propos, dans Revit 2010 il y 2 petits symboles concernant les coordonnées.
    Quelqu'un s'en sert?
    On les affiches 'option graphique' 'site'
    'point de base du projet' et 'point de topographie'
    Ca ne permettrait pas justement de réorienter le projet?
    Jean-Paul Remacle.
    (AutoCAD Revit Architecture Suite 2009(x64) à cause de ce bug http://revitauquotidien.blogspot.com...presentee.html
    2013(x64) - Vista (x64)
    http://revitauquotidien.blogspot.com/
    Modérateur Forum Français Benoit D's Avatar
    2006-11
    Lille, France
    1,658
    Quote Originally Posted by jeanpaul.remacle View Post
    Si justement ! Ca sert à ça !!!
    Benoît
    Infographiste
    Intel Xeon E5620(x2)+NVIDIA Quadro 4000
    Revit 2 Max
  1. Orienter et positionner un projet sur un dessin AutoCAD
    By gravelin in forum Revit Architecture - L'art et la manière
    Last Post: 2012-04-19, 10:21 AM
  2. nord géographique-nord du projet
    By laurent-dupont.architecte in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2012-02-22, 03:16 PM
  3. Projet nord et DWG, IMG liée
    By arcnhh in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2010-01-11, 12:32 PM
  4. Positionnement du projet et Exportation vers ARTLANTIS
    By ph.herrmann in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2009-10-06, 02:30 PM
  5. Revit: Nord projet
    By Roger DA SILVA in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2006-05-25, 01:17 PM
