Thread: Textos de Rasantes en Planta????
    2009-03
    24
    Wink Textos de Rasantes en Planta????
    help me??
    Tengo este problema y espero entiendan mi explicacion
    necesito generar un plano de rasantes
    ya genere mis alineamientos, perfiles y su rasante
    quiciera saber la forma de poner los niveles del perfil en la planta @ 20.00m
    espero y alguien se apiade de mi, es urgenticimo.
    saludos
    Atte.
    Miguel Angel Bravo A.
    Español - Civil / GIS Moderator
    2007-06
    316
    Default Re: Textos de Rasantes en Planta????
    Hola, tienes dos opciones:
    a) Crear COGO points a partir de las utilidades del corredor.
    b) Utilizar la creación de puntos/sobre alineamientos/medir para crearlos a una distancia especificada.
    Saludos
    Edgardo
    2009-03
    24
    Bueno mira ya se de lo que me hablas para yo sacar el nivel de rasante en la planta
    cuando genero el corredor tengo q tener activada la opcion de crown en la ventana de propiedades eso es para el nivel de rasante pero cual sera la opcion para sacar el nivel de terreno natural ya sea desde el corredor o de los alineamientos te agradeceria la explicacion
    gracias!!
    2007-06
    316
    Hola, si nada mas quieres el nivel de TN en planta, puedes utilizar la opción b), solo que en lugar de utilizar el perfil de rasante, defines el perfil de terreno natural.
    Saludos
    Edgardo
    2008-03
    72
    Otra opción es la de crear la superficie de la rasante a partir del corredor y luego utilizas la opción b de Edgardo, solo que en la ventana que te aparece sobre cual superficie lo necesitas escoges la de la Rasante, y de ahi sigues los pasos que te pide.
    Espero te sirva.
    Saludos
  1. 2011: Tamaño de textos en layout
    By davila.vanegas in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2015-02-03, 09:25 PM
  2. trabajar con multiples rasantes
    By joselaura1746093 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2014-05-12, 07:17 PM
  3. Visualización de las rasantes de los alineamientos en un mismo perfil
    By luismiraf514164 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2013-01-24, 11:53 AM
  4. Pesquisar textos
    By Gerson in forum AutoCAD General
    Last Post: 2008-08-11, 02:13 PM
  5. Alterar precision de textos!
    By rodrigoabb in forum AutoLISP
    Last Post: 2008-02-25, 12:05 PM
