И не забывайте что всётаки это BIM! Всё должно называться и классифицироваться как оно есть на самом деле! Не надо делать Стены-колонны и стулья-перекрытия.
То что они отличаются категорией, типом семейства, это то мне понятно. Мне интересно другое. Допустим я создаю небольшое зданице, каркасного типа, с заполнением стен блоком. Так вот я подумал...что мне сначала каркас возводить, когда можно сразу, и колонны и заполнения, стеной нарисовать? Быстрее..или есть в этом "способе" недостатки?
Последовательность может быть любая:
- Можно сначала создать стены, а потом вставить в них конструктивный колонны.
- Можно наоборот разместить колонны, а потом построить стены.
Главное в вашем случае - колонны должны быть конструктивные! Т.к. архитектурные колонны объединяются со стенами, а конструктивные нет.
Да, да, попробовал я свой "способ" и понял - не стоит овчинка выделки, не стоит заморачиваться. Просто люблю поэкспериментировать.
Но в любом случае спасибо за наводку участникам westroy, kart.84 и borisofff
В Revit есть много разных инструментов, которыми делаются строительные элементы. Логика простая: если есть инструмент по назначению, использовать его, если нет, то ищем обходные пути.
Здравствуйте! Вопрос следующий! Делаю в стене проем "прямоугольным проемом в стене", нужно, чтобы этот проем не ограничивал комнату, а стена ограничивала! Проем высотой в этаж. Спасибо!
Так вродеж инструмент Проем, так и работает!?
Для внутренних стен он так и работает. У меня что-то вроде эркера и нужно вырезать проём в наружней составной стене! Может есть какая хитрость?
В темную трудно определить какая хитрость подойдет...
может еще что нибудь приоткроете из под занавеса тайны...
