Thread: Check in y check out
    Member mbravo.212449's Avatar
    2009-03
    22
    Wink Check in y check out
    alguien me podria explicar para q sirven estas opciones en civil 3d 2009
    y como funcionan???
    de antemano gracias
    Español - Civil / GIS Moderator
    2007-06
    316
    Default Re: Check in y check out
    Estas funciones se utilizan cuando se trabaja con el administrador de proyectos de autodesk "Vault". Que es recomendable cuando tenemos un ambiente multiusuario y se decide centralizar la información en un servidor.
    Check in es para enviar la información al servidor y que los demás usuarios la puedan utilizar.
    Check out es para obtener la información del servidor y poderla editar, una vez que se termine de editar y se quiera subir al servidor, se hace nuevamente el check in.
    Saludos
    Edgardo
    Member jfilios's Avatar
    2008-02
    Lima Perú
    17
    Hola
    Alguin puede darme un alcance de como pedo instalar el Valut y trabajar con el servidor. Nornalmente uso el Shotrcut, pero creo que usando el servidor puedo traajar en red un proyecto. e agradeceré a quien pueda darme la fora de trabajar con el Vault o alguna receta práctica.
    Saludos,
    José Ponce Filios
    jfilios@gmail.com
    2007-06
    316
    José:
    El vault viene incluido en el DVD de instalación del sistema. En las estaciones de trabajo hay que instalar la versión "explorer" (cliente) y en el servidor la versión "servidor". Además necesitas el SQLServer instalado en el servidor.
    El siguiente paso es abrir civil 3d, definir la ruta de trabajo (carpeta en el servidor) y crear un proyecto. En éste momento ya se puede empezar a hacer check in y check out.
    Saludos
    Edgardo
  1. Check In - Check Out en Vault
    By mbravo333 in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2009-10-29, 03:12 PM
  2. check one two
    By hoosto in forum New Forum Users (Non technical)
    Last Post: 2004-12-14, 06:23 AM
