Thread: TABLA DE DERROTEROS
    2009-03
    76
    Default TABLA DE DERROTEROS
    HOLA A TODOS:
    TENGO UNA PREGUNTA ACERCA DE LA GENERACION DE DATOS DE POLIGONALES, ES DECIR: NUMERO DE PUNTO, LONGITUD, RUMBO, NORTE, ESTE, ELEVACION.
    LO QUE HE PODIDO GENERAR HASTA EL MOMENTO ES UNA TABLA SEGUIDA QUE SE RIGE POR LOS TAGS DE LAS LINEAS DEL LOTE. EXISTE ALGUN MODO DE GENERAR UNA TABLA DE DERROTEROS CON ESPACIOS INTERCALADOS PARA LONGITUD Y RUMBO ENTRE LOS PUNTOS?
    GRACIAS
    Español - Civil / GIS Moderator
    2007-06
    316
    Default Re: TABLA DE DERROTEROS
    Quote Originally Posted by denisgonzalezg189 View Post
    HOLA A TODOS:
    GRACIAS
    Hola, desconozco el término "Derroteros", nos podrías explicar a qué se refiere?
    Edgardo
    2008-03
    72
    Derrotero : Termino utilizado en agrimensura para describir con valores angulares ya sean azimut o rumbo, asi como distancias con la que se describe el contorno de un poligono.
    Claro que se puede hacer tabla de derrotero personalizad. En settings-Parcels-Label Styles-Line, creas un estilo de linea. En el compositor, en la pestaña General, en el apartado Label, sobre el item display mode, lo cambias a Tag, si deseas le defines la capa donde se alojará y luego le das aceptar.
    Habiendo creado el estilo de etiqueta, te pasas a la opcion de Table Styles y ahi creas tu tabla personalizada, ya sea utilizando como base la existente, en este caso tendrías que hacer una copia y luego hacerle los ajustes deseados.
    Luego en el menu Parcel, te diriges a la opcion add parcel labels, en la opción add parcel labels, accesas a la ventana de etiquetado de parcelas, en la opcion Label type, eliges multiples segmentos y en el estilo de la etiqueta eliges la etiqueta que definiste en settings, luego le das agregar, tocas sobre el nombre de la parcela y luego le indicas si lo quieres que la rotulación se de en el sentido que giran las manecillas del reloj o en contra.
    Acto seguido verás etiquetado cada segmento del lindero con la identificacion que aparecerá en la tabla de derrotero.
    En el menu parcel, sobre la opción, add table, eliges Line, luego seleccionas la tabla y el estilo de etiqueta a utilizar, revisas el resto de la información de la ventana, le das aceptar y escoges el lugar donde quieres la tabla y listo....
    Espero sea de ayuda.
    Nasser
    2009-03
    76
    Quote Originally Posted by nborquet View Post
    Nasser
    Muchas gracias NASSER; fuiste de mucha ayuda.
    En mi país se le conoce como tablas de derroteros a las tablas de puntos con sus coordenadas, distancias y rumbos; o cualquier otra información pertiente en realidad no se como se le llama en otros lugares.
  1. importacion de tabla de peraltes
    By civil2009_ in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2016-10-10, 09:39 AM
  2. reporte o tabla de materiales
    By andres_maldonadoj in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2014-01-24, 03:02 PM
  3. Tabla de curvas y espirales
    By abander in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2010-10-13, 08:22 PM
  4. TABLA DE PARCELAS EN CIVIL 2008
    By Nasser in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2008-11-07, 08:44 PM
  5. Coordenadas en tabla de parcela
    By ismer.pr in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2008-06-24, 12:38 AM
