Thread: 図面ファイル開けるのだが?
    2005-05
    21
    Unhappy 図面ファイル開けるのだが?
    お世話になっております。
    AutoCAD Mechanical 2005を使っているのですが、
    海外拠点出入りの業者から、CADデータをもらうことになり、
    使っているのがAutoCAD Mechanical 2009とのことだったので、
    名前を付けて保存で2000形式のDWGで保存してもらい、
    データを送ってもらいました。それで、開くことは可能なのですが、
    操作中に
     図面は互換性のないバージョンで作成されました。
     Mechanical Desktop コマンドは使用できません。
     図面をソフトウェアのこのバージョンで保存することはできません。
    実行できないコマンドがあります。
     そして、名前を付けて保存もできません。
    これは、何が原因でしょうか。
    ご助言いただけませんか、よろしくお願いします。
    2009-04
    9
    Smile Re: 図面ファイル開けるのだが?
    こんにちは。
    ちなみに、このメッセージが出て実行できない Mechanicalのコマンドは何ですか?
    2005-05
    21
    Unhappy Re: 図面ファイル開けるのだが?
    お世話になっております。
    発生するコマンドですが、
     上書き保存:qsave 名前を付けて保存:saveas が例のメッセージが出て起動
    できませんでした。
     また、Mechanical コマンドでは、ampowerdim ampoweredit は、同じです。
    AMRECTANGに関しては、"AMRECTANG" はありません。と出ます。
     そして、今気づいたのですが、開いた際に
    ”amg3dim.arx ARXコマンド中の例外"というダイアログが出て、
    "例外 E0000001(e0000001h)が処理されていません。
    "(アドレス 7C812AFBh)"
    と出ていました。
    よろしくお願いします。
    2005-05
    21
    Thumbs up Re: 図面ファイル開けるのだが?
    お世話になっております。
    AutoCAD2009を社内探しまして、Autodesk Inventor2009があったので、
    おかしかった図面ファイルを、読み込んだら問題なく読めました。
    そこで、AutoCAD2004形式でかきだしました。
     そしたら、その図面は問題なく編集できました。
    つまり、ファイルが、Inventor もしくは、MDTのDwg形式だったみたいです。
    お騒がせしました。
    ありがとうございます。
    以上
