Hallo Cracks,
die Miniaturansicht im Inventor und Vault zeigt nichts an. Unsere Hotline weiß auch nicht mehr weiter. Folgende Wege sind schon erfolglos bestritten worden.
Kontrolle, ob beim Einchecken im Vault unter Einstellungen das Häkchen bei "DWF-Anhang erstellen" aktiv ist.
An unserem Server wurde kontrolliert, ob die Regristrierung der INVFilter.DLL bei der Installation richtig gelaufen ist. Nachfolgend die Anleitung: -->
Problembeschreibung:
iProperties aus dem Inventor werden im Vault nicht angezeigt, obwohl sie an den Bauteilen/Baugruppen vorhanden sind.
Fehlerquelle:
Die Übertragung der iProperties lauft über die Komponente INVFilter.DLL auf den Autodesk Data Management Server (ADMS). Wenn diese DLL bei der Installation nicht im Betriebssystem registriert wurde, können die iProperties nicht übertragen werden. Für die Registrierung dieser Komponente, ist die Visual C++ 2005 Runtime Version 8.0.50727.922 oder neuer erforderlich.
Fehlerbehebung:
Überprüfen Sie, ob die INVFilter.DLL registriert wurde.
1. Start Ausführen CMD
2. Navigieren Sie zum Verzeichnis, wo der Autodesk Data Management Server installiert wurde. (Normalerweise C:\Programme \Autodesk\Data Management Server 2009\Server)
3. Gehen Sie in das Unterverzeichnis „Components“
4. Führen Sie dort den folgenden Befehl aus: regsvr32 INVFilter.dll
5. Liegt die richtige C++ Runtime nicht vor, kann die Komponente nicht registriert werden.
Wenn dies der Fall ist, muss die C++ Runtime Version installiert werden. Bitte das CMD-Fenster nicht schließen!
6. Legen Sie die Inventor Installations-DVD 1 von 4 ein
7. Danach starten Sie den Windows-Explorer und Navigieren zum Verzeichnis
32bit Betriebssystem: <DVD-Laufwerk>\support\VCRedist\KB941300\x86
64bit Betriebssystem: <DVD-Laufwerk>\support\VCRedist\KB941300\x64
8. Führen Sie dort die Datei vcredist.msi aus.
9. Wiederholen Sie Schritt 4.
Wenn die Komponente jetzt ohne Fehlermeldung registriert wird, muss das Übertragungsproblem behoben sein.
Ende Anleitung
Habt Ihr dieses Problem auch gehabt und eine Lösung gefunden?
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn Ihr mir einen Hinweis geben könntet.
Vielen Dank im Vorraus
Beste Grüße
Euer Dumm-User
