Thread: Ayuda Por favor
    2009-08
    2
    Exclamation Ayuda Por favor
    Tengo un problema con 2 superficies creadas en land. Me comentaron que podia unir la curvas de nivel automaticamente usando el MAP.Es cierto eso?
    Podria unir uno por uno pero tengo gran cantidad de curvas. Y la soluccion que me dieron para hacer mas automatizado este trabajo es con el Map pero el que dio la información no maneja ese programa a la perfección.
    Especificamente estamos uniendo dos terrenos.Uno es el terreno natural vs con un relleno con afirmado con un talud 1:1.45. Al final todo tiene que ser una sola superficie.
    Gracias por la ayuda!
    2008-02
    Lima Perú
    17
    Default Re: Ayuda Por favor
    Puedes usar un comando de autocad para unir plilineas: PE y luego elegr la opción M.
    Luego J de joint y 0.0000 como opción por defecto. Sólo sige la secuencia y verás los resultados.
    Saludos,
    José Luis
    2008-03
    72
    Perdoná es en civil que puedes hacer eso que tu quieres, pero ... que tanto conoces de civil?
    Primero creas la superficie en base a las elevaciones que tienen las curvas a nivel del terreno original y luego creas otra para la del terreno modificado, y posteriormente le das pegar superficies y listo...!
    Nasser
    2008-12
    8
    Tu pregunta es... como Modificar una Superfiecie (EG) con la resultante de un Relleno (FG) eso el mismo Land lo puede hacer... checate en los tutoriales... exite uno donde explica eso
  1. Ajuda por favor
    By metrocubico369907 in forum AutoCAD General
    Last Post: 2013-04-19, 02:08 AM
  2. Ajudem-me por favor!!
    By cribeirovicente489583 in forum AutoCAD General
    Last Post: 2012-10-02, 09:38 AM
  3. Ajuda por favor..
    By fabicabral in forum AutoCAD General
    Last Post: 2011-02-24, 05:32 PM
  4. Por favor una ayuda
    By forteroca in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2008-09-24, 02:36 AM
  5. ayuda por favor
    By sergio_garces_salgado in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2006-11-08, 06:23 PM
