Results 1 to 10 of 11
Thread: Настройки: Общие параметры
    2007-12
    143
    Default Настройки: Общие параметры
    Здравствуйте!
    Когда мы создаем новый файл общих параметров, а когда используем старый?
    Зачем нужны группы параметров в одном файле?
    В одном проекте могут ли использоваться разные файлы общих параметров и зачем?
    Как-то он несерьезно хранится - любая папка. Можно ведь и удалить. И что тогда будет и с семейством и с проектом, куда оно загружено.
    Видимо это очень простые вопросы, но совсем нет времени на эксперименты. Поделитесь, пожалуйста, своими соображениями.
    Спасибо Всем!
    2006-07
    186
    Default Re: Настройки: Общие параметры
    Создаете файл общих параметров, когда недостаточно встроенных. Обычно хватает одного для всех проектов, кроме особо специфичных. Храните его в папке с вашей библиотекой шаблонов и семейств (для группы проектировщиков обычно выделенный общий ресурс на сервере). Если не хватает параметров всегда можно добавить или удалить. Созданный параметр нельзя изменить, только удалить и сделать новый. Каждый параметр должен иметь уникальное имя, несмотря на группу. Группы нужны для логической сортировки параметров, например Вам нужны дополнительные должности - ГИП, заказчик директор. В файле параметров создаете группу "должности", а в этой группе нужные позиции-параметры. Группу параметров можно переименовать без удаления. Примерно так.
    2008-05
    2
    Файл общих параметров может быть и не один, все зависит от конкретных условий использования общих данных проекта. Главная идея - прослеживаемость параметров.
    Хранить только в хранилище Vault, тогда он под контролем.
    В файлах сборок и деталей желательно также определить пользовательские параметры.
    2006-07
    186
    Я описывал использование файла параметров для одного или 2-3 человек и небольших проектов. Возможно, для большой группы проектировщиков необходимо несколько файлов. anatatoliyt не могли бы Вы назвать условия, при которых используется несколько файлов с параметрами, а также подробнее о прослеживаемости параметров?
    2007-12
    143
    Спасибо большое. Многое прояснилось.Но допустим, мы со студентами работаем в ауд (10 компьютеров). Создали семейство и добавили общие параметры. Потом пришли другие студенты или на след занятие сели за другие компьютеры, что часто бывает.
    1. Хотелось бы использовать файл по-умолчанию, ведь там хранятся сведения о проекте. Но тогда в него все будут сливать свои ОП и пойдет лишнее дублирование, приводящее к путанице.
    1.Или сразу создать свой ФОП и держать в своей раб папке? Если студент забирает файл домой и продолжает работать, то видимо надо экспортировать общий ауд параметр в свой дом комп. Правильно я понимаю?
    2. Студент сел за др. комп. и тогда ему тоже надо экспортировать? Куда?
    - в файл по умолчанию
    - в свой новый ФОП
    - указать по сети свой прежний файл, если вспомнит его
    3. Совпали имена полностью. А если эти словом описываются совершенно разные параметры разных семейств? Или наоборот, что-то очень похожее, напр. "длина стола". Что тогда будет?
    5. Я конечно понимаю, что в совместном проекте все необходимо проследить и самое главное! это возможно, но такое ощущение, что в моей ситуации в файлах общих параметров будет бардак. Также по той причине, что у меня мало опыта и вероятно я не все до конца поняла в фоп. но как говорят, на деле ум явится. Спасибо за советы!!!
    ps Возможно я повторяюсь, но все-таки.Например, Вы работаете на 2 комп - дома и на работе. Как лучше организовать работу с ФОП?
    2007-12
    143
    Легко удалять новые параметры, когда, напр, они ошибочные (скажем длина исп в категории общий и нам это указывают), тогда если я правильно понимаю можно только удалить,а то вообще с места не сдвинешься.
    А вот с удалением старых параметров см картинку (то есть удалил и больше это имя не используй, а то будет путаница?)
    2006-07
    186
    1. На Вашем компьютере создайте папку с общим доступом в сети, но только для чтения, в ней будет располагаться шаблон проекта с ФОП.
    2. Каждый студент должен иметь флешку, на которой он будет хранить свои проекты. С ней он будет экспериментировать на любом рабочем месте.
    3. Если работаете над общим проектом, то недостающие параметры будете добавлять Вы, как менеджер проекта.
    4. Если студенты работают над индивидуальными заданиями, то пусть копируют шаблоны в свою рабочую папку на флешке и там творят.
    5. Про имена п-ов. Старайтесь предусмотреть более общие п-ы., например п-р. "Серия" можно применять ко многим объектам, поэтому расположите его в группе "Общие п-ы". Но всегда требуются специфичные п-ы, к примеру, модель ручки для двери или марка стали для арматуры. Создаете соотв. группу "П-ы дверей", а в группе п-р "Модель ручки двери". Чтобы имена п-ов для разных объектов не совпадали, добавляйте к назв. п-ра назв. группы, т.е. "Марка окна", "Марка стали" и т.д..
    6. Использовать имя удаленного п-ра можно, только это будет другой п-р с тем же именем. Пример: в проект из ФОП загружен п-р "Масса балки", затем в ФОП он удален, а позже создан заново и загружен в тот же проект. У балок в этом проекте будет два п-ра с тем же именем.
    ps: к пункту 2 - можно использовать средства windows: портфель и создавать пользователей, но они более сложные, проще с флешками имхо.
    pps: П-р это параметр.
    2007-12
    143
    Капитальный ответ, спасибо большое, будем работать!
    2008-04
    Ukraine, Dnepropetrovsk
    383
    Значит так. По заданию партии свожу сюда ролики по общим данным все которые смог найтить.
    Буржуйский от rabisidawi
    Следующий материал взят с блога Borisofff, как всегда выразительно и понятно:
    Смотрим
    2009-06
    11
    Насколько я понимаю, файлов общих параметров может быть сколько угодно.
    По сути, файл общих параметров - это просто список (БД) каких-то записей c с указанием имени, типа, группы.
    Можно насоздавать этих записей(параметров) сколько угодно, пусть даже не используемых в конкретном проекте.
    Можно сделать некий универсум (1файл) параметров - для всех проектов. Записать туда параметры, которые используются в конкретном проекте либо нет, но используются в другом.
    Например в проекте стальных конструкций используется параметр - предел огнестойкости, но он не используется в проекте ЖБ конструкций. А в проекте ЖБ конструкций используется параметр - перехлест стержней, он не нужен в проекте КМ.
    Но оба этих параметра могут быть в одном файле общих параметров. Просто в проекте КМ вы в проект добавляете из этого общего файла-списка параметр огнестойкости, а в проекте ЖБ - параметр перехлеста.
    Список же параметров, присущих уже конкретному проекту, конкретным категориям виден так - вкладка Управление / Параметры проекта... Сюда(в сам проект) могут добавляться параметры из разных файлов общих параметров (разных списков параметров)
    А уж сколько использовать файлов общих параметров, и для чего - это дело самого проектировщика или сапровца организации...
    Дальше: Почему при добавлении в проект "параметра проекта" он не отображается в марках, но отображается в спецификациях? Потому, что марка - это независимое семейство (вне проекта) - и внутри этого семейства мы можем достучаться только до системных параметров категории элемента, либо до общих параметров, т.к. они храняться в доступном файле.txt. Спецификация же находиться внутри проекта и пооэтому ей доступны "параметры проекта".
    Примерно так я понимаю эту кухню
  1. RMEP: Общие вопросы
    By Aleksandr Sett in forum Revit - Platform
    Last Post: 2011-08-03, 06:45 AM
  2. Параметры: Объединение строк
    By kirzaa in forum Revit - Platform
    Last Post: 2011-05-24, 07:59 AM
  3. RAC: Общие вопросы
    By bratsk665709 in forum Revit - Platform
    Last Post: 2011-02-21, 09:11 AM
  4. Семейства: Категории и параметры
    By elena-marhi in forum Revit - Platform
    Last Post: 2009-12-15, 10:17 PM
  5. Адаптация: Общие (Shared) параметры
    Last Post: 2008-09-09, 07:46 AM
