Thread: Extrémité de ligne de quadrillage
    2008-05
    72
    Question Extrémité de ligne de quadrillage
    Bonjour
    J'essaye de personaliser la petite bulle du quadrillage en y ajoutant un petit texte, (parceque on ne peut pas ajouter un autre libellé visiblement), le probleme qui se pose est que le texte tourne en fonction de la position de la ligne, à chaque inclinaison differente de la ligne la position du texte est differente.
    Y a t il un moyen de verouiller la rotation du texte ou de le rendre deplacable au moins pour pouvoir ajuster sa position dans ce cas la ?
    Merci
    2008-11
    560
    Default Re: Extrémité de ligne de quadrillage
    à ma connaissance, non ! c'est pourquoi le texte est toujours inscrit dans un cercle (pour que ca puisse tourner sans paraitre bizarre) mais ce serait intéressant de pouvoir le verrouiller effectivement.
    2009-01
    131
    Tu peux toujours t'amuser à créer un paramètre d'angle entre le plan de l'objet et celui accueillant le libellé.
    Mais bon il ne sera jamais dynamique... )
    Bon courage
  1. 2012: Mur rideau cintré : recréer des panneaux après suppression de ligne de quadrillage
    By sebastien.belluteau in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2014-03-21, 02:21 PM
  2. Réafficher ligne quadrillage et coupe
    By gio59_1185 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2010-11-29, 02:22 PM
  3. conversion ligne de modèle en ligne symbolique
    By talahari140809 in forum Revit Architecture - Families
    Last Post: 2008-08-22, 08:41 AM
  4. extremite ligne de coupe
    By cece75f in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2008-05-06, 10:26 AM
  5. point à l'extremité des limites
    Last Post: 2007-12-13, 09:46 AM
