Results 1 to 7 of 7
Thread: No se genera la tabla de reportes (Reports Manager)
    2009-09
    Exclamation No se genera la tabla de reportes (Reports Manager)
    Trabajo en la version civil 3D 2010 bajo la plataforma de Windows 7 , y tras generar la tabla de reportes de un grupo de puntos de un levantamiento topografico, me arroja el siguiente error:
    "Error displaying report in registered browser The specified file was not found."
    Imagino que debe ser la compatibilidad con el Internet Explorer, como solucionar este error.
    2008-03
    72
    Default Re: No se genera la tabla de reportes (Reports Manager)
    talves puedas encontrar algo en esta direccion
    http://discussion.autodesk.com/forum...sageID=6021474
    Nasser
    2009-10
    El programa en realidad si realiza el reporte. Después de cerrar la ventana de error, diríjase a la siguiente carpeta “C:\Users\USUARIO\AppData\Local\TempCivilReport.xml” y encontrara el reporte.. OK
    2010-05
    5
    Post Re: No se genera la tabla de reportes (Reports Manager)
    Mi nombre es Angel y tengo el mismo problema al momento de generar los reportes de Station_and_ Curve y el de Alingment_Curve. pregunto si de casualidad me pudieran comentar si lograron solucion, ya que probe buscar el archivo temporal y no lo encontre.
    Gracias y saludos
    2010-05
    5
    Quote Originally Posted by alcides.vivanco View Post
    buen dia te pregunto si lograste encontrar tu solucion para este error en los reportes. Saludos
    2010-05
    5
    Wink Re: No se genera la tabla de reportes (Reports Manager)
    Al fin encontro el reporte, resulta ser que segun un link correspondiente a un foro en ingles explico por lo que pude entender es que el problema de error en los reportes de origina por que esta vinculados directamente a internet explores y si uno tiene otro navegador como prederminado (que en mi caso asi es ya que tengo Firefox) se da un problema de comunicacion, pero el reporte se genera bajo el nombre de CivilReport.html que se guarda en el siguiente directorio:
    C:\Docsettings\usuario\configuracion local\temp\CivilReport.html
    localizando este archivo hay que abrirlo y de ahi ya copiar los datos para una hoja de calculo.
    Por otro lado lo que si quisiera que me ayudaran es si mas de alguna sabe como configurar el reporte a manera de cambiar la direccion angular, ya que a pesar de que el dibujo este configurado para azimuts, el reporte viene unicamente para Rumbos. por lo que me imagino que debo de configurar el reporte con el programa secundario de LandXML Reporting, pero realmente soy nuevo en tratar con este tipo de archivos por lo que agradeceria mucho si hay alguien me da su ayuda ya sea contestado en este foro.
    gracias y saludos desde Guate.
    Member PACHECOO_M's Avatar
    2010-05
    COLOMBIA
    31
    Unhappy Re: No se genera la tabla de reportes (Reports Manager)
    necesito ayuda con el reporte de PI's...el programa me genera el reporte y todo..pero el inconveniente es que me no me lo genera bien...me crea una serie de PI's que no existen, simplemente son puntos a lo largo del alineamiento....
    adjunto una imagen para explicarme mejor...y una parte del reporte...
    PI Station Northing Easting Distance Direction
    0+000.00 3.532,7387m 2.312,5552m Existe, ok
    75,417m N25° 48' 40"E
    0+075.42 3.600,6314m 2.345,3920m ¿?
    38,796m N31° 32' 26"E
    0+114.18 3.633,6962m 2.365,6864m ¿?
    3,943m N53° 24' 16"W
    0+114.76 3.636,0467m 2.362,5209m Existe ok
    la verdad no entiendo de donde salen los pi's 0+075.42 y 0+114.18, y asi sucedo por todo el proyecto....
    ayuda!!!,,,alguien sabe como corregir ese error??? que estoy ahciendo mal?
  1. importacion de tabla de peraltes
    By civil2009_ in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2012-07-26, 02:56 PM
  2. GENERACION DE REPORTES
    By miguel2t365 in forum AutoCAD Civil 3D - Alignments
    Last Post: 2012-04-23, 05:43 AM
  3. Reportes en civil 2010
    By rochdan in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2010-02-07, 03:19 AM
  4. TABLA DE DERROTEROS
    By denisgonzalezg189 in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2009-07-23, 11:51 PM
  5. Reports Manager
    By jenniferchavez in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2007-10-02, 09:08 PM
