martondvn
Pessoal,
estamos com um problema aqui no escritório em gerenciar os acabamentos das paredes.
Como temos 6 tipos de revestimentos diferentes, acabamos tendo que criar um tipo de parede para cada combinação de revestimentos que estarão dois lados da parede (revestimento A de um lado e B do outro, revestimento A de um lado e C do outro, e assim por diante). Isso acabou gerando uma lista enorme com umas 80 paredes e fazendo umas contas, isso pode chegar até umas 720 (que seria 6! - seis fatorial) levando em conta todas as combinações possiveis. Isso ai sem levar em conta tipos de paredes diferentes por causa da espessura do tijolo, por tipos de paredes externas, altura a que vai o acabamento para não passar para cima do forro, e por ai vai.
Então a minha duvida é, é possivel criar um tipo de parede onde os revestimentos de ambos os lados sejam parametrizados e, após definir o ambiente (Room), definir quais serão esses acabamentos pelos ambientes (ao invés de mudar o tipo da parede para ter azulejo de um lado e pintura do outro, eu definiria que um dos ambientes tem azulejo, o outro ambiente tem pintura e essa parede assumiria esses revestimentos)?
Dei uma pesquisada e não estamos conseguindo encontrar informações para nos auxiliar nisso. Seria muito utíl, também, saber se é possivel configurar este acabamento para ir só até o forro, ao invés de ao próximo nível, mas o núcleo da parede seguir até esse próximo nível (isso é importante para nós para tirarmos os quantitativos, já que acabamento acima do piso é desperdicio de dinheiro).
Agradeço desde já qualquer ajuda postada.
