Results 1 to 6 of 6
Thread: Problème lancement sous Vista
    2009-10
    3
    Default Problème lancement sous Vista
    Bonjour à tous.
    Je suis nouveau sur ce forum, très honnêtement je ne sais pas si je serai dessus sans ce problème, que j'espère vous m'aiderez à résoudre.
    Je suis actuellement en 2nd année de licence, avec pour principal domaine la CAO DAO, beaucoup de produits Autodesk donc (Autocad, 3ds Max, Revit bien sur). D'ailleurs le principe de licence étudiante chez Autodesk est admirable, nous permettant de bosser convenablement chez nous.
    Le soucis est que, si pour Autocad et 3ds Max tout fonctionne parfaitement, Revit (2010) lui, ne veut pas fonctionner. Je suis sous Vista (32 bits), l'installation se déroule apparemment sans accroche. Seulement quand je lance le logiciel, il bloque à l'image de démarrage, et dès que je touche à quoi que ce soit, il m'affiche que le logiciel ne répond pas, et doit être fermé..
    J'ai un peu tout essayé, mode de compatibilité, réinstallation, re-téléchargement du fichier d'installation, désactivation d'Aéro. Aucune ne semble fonctionner. Pourtant j'ai formaté et réinstaller Vista il y a peu, et tout le reste fonctionne très bien. C'est très gênant pour moi, car j'ai pas mal de boulot à réaliser sur ce logiciel, un projet à réaliser, et les Pc de la Fac sont souvent occupés. Et de toute manière globalement, c'est plus sympa de bosser au soir tranquillement chez soi.
    J'ai fait de nombreuses recherches sur Internet, mais n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante. Merci d'avance à ceux qui tenteront de m'aider alors, et bonne soirée
    2003-07
    384
    Default Re: Problème lancement sous Vista
    Le SP1 de Vista est passé ?
    2009-10
    3
    J'avais oublié ce facteur, mais malheureusement oui, je suis en SP1. Je vais quand même tenter d'installer le SP2, sait on jamais. Je vous tiens au courant
    2008-11
    484
    oui, un poste sur le meme sujet a été rédigé il y a quelques semaines.
    Sinon, j'ai eu le meme problème et c'était SP1 de vista que je n'avais pas installé après un formatage. Mais si c'est pas le meme problème, alors tu peux tenter de mettre à jour .NET framework ou le désinstaller (avec un logiciel, "Dotnet cleaner" si je me rappel bien) et ensuite réinstaller .net framework ...
    à tester donc, j'avais vu ca sur un site en anglais (c'était une réponse de l'équipe autodesk, donc ca doit etre plutot fiable).
    en espérant que cela t'aidera ! sinon, désolé, je n'ai pas de solution !
    French Forum Moderator FB_ReviTmAN's Avatar
    2006-03
    Paris - France
    1,345
    bonjour et bienvenue sur le forum,
    As tu essayé de lancer l'appli "executer en tant qu'administrateur"
    As tu un code erreur ?
    Ton compte Win est un compte admin ?
    ReviTmAN, modérateur
    Architecte dplg
    Consultant BIM process - Revit Architecture / Structure
    BLOG :http://revitmastering.blogspot.com/
    2009-10
    3
    Re bonjour à tous.
    Merci de vos conseils, pour info j'ai désinstallé Revit hier soir, installé le Service Pack 2, et réinstallé Revit, et sa fonctionne Vraiment content, je n'ai pas trop compris pourquoi car le SP1 était censé être suffisant, mais bon, parfois vaut mieux ne pas chercher à comprendre.
    Merci pour votre aide, et à bientôt sur le forum.
  1. Gestion des Sous-Projets : impossible d'activer un sous-projet contenant un fichier lié
    By l.demezerac900960 in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2011-08-19, 10:11 AM
  2. 2012: Probleme d'installation sous windows seven 64 bits
    By hennequin.antoine540440 in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2011-07-18, 07:09 PM
  3. probléme de REGEN sous Revit aprés import DWG
    By cnevians in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2009-11-12, 03:42 PM
  4. Aperçu du fichier sous VISTA (Volet de détail)
    By yusukens82 in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2009-05-26, 09:48 AM
  5. Aperçu du fichier sous VISTA (Volet de détail)
    Last Post: 2009-01-13, 07:44 PM
