Thread: une petite flèche bien %*$/*!?
    2008-11
    560
    Default une petite flèche bien %*$/*!?
    Bonjour,
    J'ai un petit problème avec une panneau de MR (porte coulissante) ... j'ai une petite flèche en facade qui refuse de se contraindre au chassis (et à mes désirs aussi)... cf. pièce jointe.
    (la flèche n'apparait que lorsque l'on coche le paramètre "double ouvrant"- en facade- , l'autre j'ai réussi à la dompter)
    si vous avez une idée ! ...
    merci
    French Forum Moderator FB_ReviTmAN's Avatar
    2006-03
    Paris - France
    1,345
    Default Re: une petite flèche bien %*$/*!?
    tu as très bien contraint une des deux... il te suffit de faire la même chose avec l'autre.
    En revanche, inutile de faire des groupes pour les flèches ; de plus il me parrait plus utile de les faire en lignes symboliques.
    Ci-joint la famille qui fonctionne et avec ajout de flèches en lignes symboliques
    2008-11
    560
    OK, merci, je vais voir ca lundi ... mais pourtant je l'avais contraint ! j'avais meme tenter de mettre une cote verrouillée ...
    c'est peut-etre le groupe alors
    enfin, merci
  1. bien l'bonjour!
    By sevaust in forum New Forum Users (Non technical)
    Last Post: 2014-06-18, 09:01 AM
  2. Bien le Bonjour
    By broekaert.p384990 in forum New Forum Users (Non technical)
    Last Post: 2013-07-11, 08:06 AM
  3. 2014: Flèche Autocad
    By kgauthier389546 in forum AutoCAD General
    Last Post: 2013-06-11, 06:50 PM
  4. 2011: Flèche du Nord
    By dbi933943 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2012-04-19, 06:37 AM
  5. dessiner une flèche
    By laurent-dupont.architecte in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2011-09-06, 08:59 AM
