como es el procedimiento para renumerar puntos.....el primero de mi lista comienza con 900...y deseo comenzar por el numero 1....gracias
Hola doctor, mira segun lo que he visto puedes hacer lo siguiente:
- Si tienes tu archivos de puntos y recien vas a importar al civil, puedes configurar la opcion crear puntos->Indentidad del Punto->Modificas las opciones:
1)Si se proporcionan numeros de punto: Ignorar
2)Si es necesario asignar numeros de punto:Secuenciar desde
3)Secuenciar numeros de punto desde:Aqui le poner el numero a partir del cual quieres que el civil te enumere los puntos a importar.
Esta opcion no toma en cuenta los numeros de punto del archivo que tienes de puntos a importar y mas bien le da la numeracion en funcion a los parametros que le configuramos.
- Si ya tienes insertados los puntos en el civil, seleccionas con el mouse los puntos que quieres reenumerar y cuando te pregunta el factor de adicion le das un numero. Por ejemplo, si como dices tienes puntos a partir del numero 900, y asumo que estan en orden consecutivo, le das como factor -899 para que te reenumere a partir del 1. Es decir, que al primer punto que es 900 le resta 899 y se transforma en 1, y asi sucesivamente lo hace de forma automatica para todos los puntos. Una vez que le has dado el factor de adicion, das un enter y listo.
Seguro que te sera de ayuda. Saludos.
