Thread: Buscar informações de atributos
    2009-04
    São Paulo - Brazil
    63
    Default Buscar informações de atributos
    Boa Tarde pessoal!!!
    Estou com uma dúvida que tira meu sonho... segue uma linha de código..
    -Primeiro eu peço para a rotina, verificar se há no arquivo um bloco chamado "tab-roletes"
    -se ele existir eu gostaria de ler o valor dos atributos deles.... ai esta o problema
    (if (/= (SSGET "x" (list(cons 2 "TAB-ROLETES"))) nil)
    (progn
    (setq tabRol (ssGEt "x" (list (cons 2 "TAB-ROLETES"))))
    não conciguo achar a variaverl seguinte "ent_CG" pq?
    esta dando um erro que não sei resolver
    o erro é assim "error: bad argument type: lentityp"
    ;Rolete de Carga
    (setq ent_CG (entnext tabRol))
    (setq CG (cdr (assoc 1 (entget ent_CG))))
    ;Rolete de impacto
    (setq ent_IMP (entnext ent_CG))
    (setq IMP (cdr (assoc 1 (entget ent_IMP))))
    ;Rolete Auto Alinhante de Carga
    (setq ent_AAC (entnext ent_IMP))
    (setq AAC (cdr (assoc 1 (entget ent_AAC))))
    ;Rolete de transição
    (setq ent_TR (entnext ent_AAC))
    (setq TR (cdr (assoc 1 (entget ent_TR))))
    ;Rolete de retorno
    (setq ent_RET (entnext ent_TR))
    (setq RET (cdr (assoc 1 (entget ent_RET))))
    ;Rolete Auto Alinhante de retorno
    (setq ent_AAR (entnext ent_RET))
    (setq AAR (cdr (assoc 1 (entget ent_AAR))))
    );progn
    );if
    alguem por favor sabe oq fazer???
    Obrigado Pessoal
    2009-04
    São Paulo - Brazil
    63
    Default Re: Buscar informações de atributos
    Pessoal,
    Para auxiliar no entendimento de minha dúvida, estou mandando o bloco o qual quero fazer as alterações nos atributos.
    Lembrando que não desejo tem que selecionar o bloco, e sim tendo verificado a existencia do bloco, desejo que a alteção seja automática..
    Até mais .
    Obs. Autocad 2008
  1. Buscar quadras por suas áreas..
    By waltergjr819375 in forum AutoCAD General
    Last Post: 2011-06-29, 08:56 AM
  2. Reconher informações de um objeto.
    By ed_cristian.dwg in forum AutoLISP
    Last Post: 2010-03-15, 08:23 PM
  3. Replies: 5
    Last Post: 2009-09-30, 08:07 AM
  4. Buscar, Inserir e Setar pagesetup's via VBA
    By gabriel-caetano in forum AutoLISP
    Last Post: 2008-08-08, 08:00 PM
  5. Autodes Impression + informações...
    By sd_assis in forum 3ds Max - General
    Last Post: 2007-08-02, 03:32 PM
