Thread: Materiaux ?
    2006-04
    334
    Default Materiaux ?
    Bonjour à tous,
    A chaque fois que j'ouvre une scène dans max design (qui vient de revit par exemple) j'ai des messages de matériaux manquants.
    Certes, on peut passe son chemin mais j'ai du mal à croire qu'un dans un soft comme celui là, on ne puisse pas "purger" ce dont on a plus besoin.
    N'existe-il pas une commande ou une astuce pour dire, je ne veux plus de ces matériaux ?
    Merci,
    All AUGI, all the time METANAMORPHOSE's Avatar
    2008-01
    Lyon
    936
    Default Re: Materiaux ?
    Hello!
    C'est un peu normal que 3dsmax te signale qu'il ne trouve pas le chemin de ta texture
    Si tu fais un rendu et qu'il n'y a pas "TETEMOSA.jpg".....
    Mais par contre en cliquant sur "parcourir" tu lui indiques où se trouve les textures manquantes!
    L'idéale est d'avoir tes textures à un endroit et d'enregistrer dans Max "les chemins utilisateurs" et également utiliser "spécifier le répertoire du projet"
    Bien à toi
    Michaël
    2006-04
    334
    Bonjour Mickael,
    OK, je sais tout ça mais imagine que je ne souhaite plus cette ou ces textures. Je suis obligé de sélectionner tous les objets affectés et de changer de matériaux ?
    Il serait plus pratique d'avoir un visu sur les textures utilisées et de pouvoir les supprimer (les objets deviendraient sans matériaux juste une couleur comme lors de la création)
    Merci,
    2008-01
    Lyon
    936
    Re,
    Si tu ne veux plus cette texture il est très facile de la supprimer! (3 clics)
    C'est le matériaux qui contient la texture que tu veux "supprimer"?.
    Remettre à "zéro" et supprimer la texture liée.
    Alors tu vas dans l'éditeur de matériaux, tu prends la pipette, tu sélectionnes le matériaux qui contient la texture à supprimer et toujours dans l'éditeur tu remets à "zéro" le matériaux (en cliquant sur le X rouge dans l'éditeur) et voilà tous les objets qui avait se matériaux sont de nouveau par défaut. C'est à dire un Matériaux soit de type standard (gris), soit MentalRay (arch/design gris), selon le moteur choisi
    Bien à toi
    Michaël
    PS : dés lors qu'un objet a un matériau, il n'est plus possible de supprimer le matériau et d'avoir l'objet "nu" comme lorsque l'on crée une simple boite!!!!!
    On peut, uniquement changer/modifier le matériaux
    2006-04
    334
    Mickael,
    OK, super, Ca fonctionne. Je la joue comme ça.
    Merci beaucoup,
  1. Id matériaux
    By gontran.3d in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2009-11-10, 10:35 AM
  2. Relevé de matériaux-bug ?
    By Valou in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2009-03-02, 02:24 PM
  3. Editeur de matériaux
    By batproj in forum Français - 3ds Max / Maya
    Last Post: 2009-01-25, 05:37 PM
  4. materiaux
    By kamel357 in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-01-09, 03:35 PM
  5. Pb Matériaux
    By sirpetogland in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2007-05-27, 09:38 AM
