Thread: O tamanho do segmento impede o desenho
    2002-08
    15
    Default O tamanho do segmento impede o desenho
    Eu encontrei um problema e não consigo contornar.
    Quando tento desenhar algo que é muito pequeno, o programa não deixa.
    Dá uma mensagem: ELEMENT IS TOO SMALL ON SCREEN
    Ok. A linha é muito peguena....cerca de 0.7 mm ( tamanho modelar )
    Mas eu preciso desenhar com esse tamanho. Faz parte do LOGOTIPO da empresa.
    Eu não encontrei onde mexer para alterar isso. Se é que dá para alterar.
    Alguém passou por isso ?
    2007-05
    São Paulo - SP - Brazil
    181
    Default Re: O tamanho do segmento impede o desenho
    olha se o caso for só para o logotipo é muito é melhor usar uma imagem dele em jpg ou bmp
    Quote Originally Posted by ricardocardial View Post
    2007-07
    London, UK
    361
    O limite para o comprimento de linhas nativas no revit é de 1/32"
    A alternativa vectorial é importar um ficheiro dwg e não o explodir, mas misturar dwg com rvt nunca foi aconselhavel.
  1. Coordenadas em desenho
    By yesluis in forum AutoCAD General
    Last Post: 2009-06-08, 11:32 PM
  2. DESENHO SANCA
    By batista in forum AutoCAD General
    Last Post: 2009-01-29, 05:35 PM
  3. Tamanho de montagem com Dell Precision M4400
    By rodrigoelhail in forum Inventor - General
    Last Post: 2008-10-18, 01:16 PM
