Hola a todos!
Me ha llegado una pregunta y me gustaria analizarla con todos, pues, la veo interesante.
Cuando se ha procesado un movimiento de tierra y se desea procesar otro adicional o una continuación en otra etapa del proyecto (Ej: Corte parcial de un lado de la sección, y luego procesar un corte de la sección completa) la definición de materiales para obtener la volumetría no reconoce la superficie actual. Para que reconozca la superficie actual hay que hacer un merge de la superficie (Movimiento de tierra 1 y terreno natural).
Y si el trabajo necesita muchos movimientos de tierra (En diferentes áreas de una misma sección), hay que hacer un merge para cada uno de ellos, lo cual resulta tedioso y poco práctico.
En otros programas, como Eagle Point, el reconocimiento de superficie actual es automático, lo cual facilita el cálculo volumetría para los movimientos de tierra.
Hemos buscado todas las maneras posibles de emular esta función de otros programas y no hemos llegado a ninguna conclusión práctica.
Existe alguna forma de realizar cubicaciones (Calculo de Movimiento de Tierra por secciones no por superficies) mas practica en Auto CAD Civil 3D que el anterior mencionado?
Nota: revisar imagen anexa
