Results 1 to 8 of 8
Thread: supprimer pièces dupliquées
    Active Member izaline's Avatar
    2006-05
    besançon - France
    89
    Default supprimer pièces dupliquées
    bonjour à tous !
    j'ai un petit souci avec ma nomenclature de surface. Certain des numéros de pièce ne s'affiche pas parce que ces éléments ont des valeurs 'numéros' dupliquées ...
    Revit à garder en mémoire l'ancienne numérotation... comment je peux supprimer ces doublons ?
    French Forum Moderator FB_ReviTmAN's Avatar
    2006-03
    Paris - France
    1,345
    Default Re: supprimer pièces dupliquées
    Bonjour,
    humm...
    N'oublier pas de joindre soit le fichier (ou extrait) ou capture d'écran.
    Si tu as des doublons de N° de pièces...
    Et si tu ne les vois pas, c'est que tu fais un regroupement par n° de pièce sans détailler chaque occurrence...
    ou bien tu as des pièces qui sont en doublons (non utilisées ?) : dans la nomenclature :
    Filtre non placé ou éléments non fournis > Afficher
    Tu sélectionnes les pièces à supprimer, puis fonction supprimer...
    pour infos :
    Pièces c'est différent de Surfaces...
    les outils sont similaires dans les deux catégories, mais non pas le même but.
    2006-05
    besançon - France
    89
    merci pour ta réponse.
    effectivement je ne détaillais pas chaque occurence et en plus j'avais des pièces non utilisé !
    encore merci
    2015-11
    Lille, France
    615
    en RAC 2011, dans la nomenclature de pièces je ne parviens pas à sélectionner en série les "pièces non placées" pour les supprimer.
    Obligé de les faire à la mano : c'est normal ?
    2015-11
    Lille, France
    615
    c'est les vacances ou quoi ? .... (je plaisante, Lol !)
    pour les pièces non placées, on peut les afficher, les masquer ou les isoler mais on ne peut pas toutes les sélectionner pour les effacer d'1 coup ! Grrrrr !
    2015-11
    Lille, France
    615
    elle est idiote ma question ? dans ma nomenclature de pièces je ne parviens pas à sélectionner plusieurs pièces non placées pour les supprimer d'1 coup !
    2008-07
    13
    Dans ta nomenclature trie tes pièces par surface et ne détaille pas chaque occurence.
    Toutes les pièces non placées se regroupent alors avec la surface 0m². Sélectionne cette ligne et supprime là. Toutes les pièces sont supprimées en une fois !
    2015-11
    Lille, France
    615
    Un grand merci ! maintenant je sais qu'elle était bête ma question, mais je n'ai pas encore ts les automatismes avec les nomenclatures !
    Bonne journée !
  1. 2013: Supprimer Styles de Cotes ?
    By Do.Payelleville in forum Revit Architecture - Families
    Last Post: 2012-11-05, 11:49 AM
  2. supprimer bleu de selection
    By loewek940608 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2012-04-26, 05:35 PM
  3. Supprimer vrender.dlr
    By batproj in forum 3ds Max - General
    Last Post: 2011-07-25, 09:36 AM
  4. Pièces et limites de pièces avec fichiers liés
    By Vincent Bleyenheuft in forum Revit Architecture - Tips & Tricks
    Last Post: 2009-03-02, 09:34 PM
  5. Supprimer les traits des niveaux
    By rg3194 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2007-11-21, 04:45 PM
