Thread: Surface nette, surface brute des murs d'une pièce à peindre
    2009-03
    Moselle France
    236
    Default Surface nette, surface brute des murs d'une pièce à peindre
    La réponse est peut-être évidente, en tout cas je l'espère.
    Je voudrais avoir la surface nette verticale des pièces (surfaces des murs constituant une pièce moins la surface des baies (fenêtres et portes) de cette même pièce. Il s'agit tout simplement de calculer la surface à peindre. Même question pour le métré des plinthes : périmètre de la pièce moins les portes. Une nomenclature devrait faire cela. Mais le trou noir...... je ne sais pas.
    French Forum Moderator FB_ReviTmAN's Avatar
    2006-03
    Paris - France
    1,345
    Default Re: Surface nette, surface brute des murs d'une pièce à peindre
    La réponse n'est pas si évidente...
    Il faut partir du principe que revit quantifie les éléments de construction (et matériaux) tel que modélisés.
    Là tu souhaites une extrapolation (travail des économistes)
    je ne dis pas que c'est impossible, mais tout ton travail (approche de modélisation) doit être modifié en conséquence. Ce que tu vas gagner pour le quantitatif, tu le perds en temps de modélisation...
    Regarde ceci : lien
    Je pense que le mieux est de réaliser plusieurs nomenclatures, puis de travailler dans un tableur.
    Sinon connais tu Autodesk QTO ?
    ReviTmAN, modérateur
    Architecte dplg
    Consultant BIM process - Revit Architecture / Structure
    BLOG :http://revitmastering.blogspot.com/
  1. problème de surface de pièce
    By tmuche in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2010-07-06, 02:42 PM
  2. Comment inclure simplement un placard dans la surface de la pièce
    By jmcouffin in forum Revit Architecture - L'art et la manière
    Last Post: 2009-12-16, 11:02 AM
  3. Plan de surface, pièce et etiquettes?
    By daviduck in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2009-10-26, 08:19 AM
  4. Plans de Sols et Plafonds colorés : Pièce ou Surface ?
    By Do.Payelleville in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-09-19, 01:44 PM
  5. Surface nette et brute
    By Valou in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2007-10-25, 03:44 PM
