Thread: comment gérer les niveaux de réference sur fichiers liés "revit lier"
    2008-12
    19
    Default comment gérer les niveaux de réference sur fichiers liés "revit lier"
    Bonjour à tous
    Je suis un peu charette et n'ai plus trop le temps de faire des essais.
    J'ai créé un fichier correspondant à l'existant (terrain + maison existante)
    J'ai ensuite travallé sur un autre fichier indépendant pour le projet (un hangar agricole)
    J'ai lié le projet (lier revit) à l'existant pour faire mes plans de masse.
    Mais lorsque j'ai essayé de faire une coupe sur le TN je me suis rendu compte que les niveaux 0 des deux fichiers sont à des altimétries différentes.
    Pouvez vous m'indiquer quel est le paramètre pour lier les 2 fichiers au même 0 (ou pour imposer des altimétries différentes pour la prochaine fois).
    D'avance merci
    2004-06
    Besançon - France
    3,625
    Default Re: comment gérer les niveaux de réference sur fichiers liés "revit lier"
    il faut repositionner ton fichier lié à la bonne altitude.
    puis exporter les coordonnées de ton fichier hôte vers le fichier lié (ruban : gérer)
    Yves GRAVELIN
    Revitez !
    " Comtois, rends-toi ! Nenni ma foi ! " devise des francs-comtois
    "Y a quéqu' chos' qui cloch' là-d'dans
    J'y retourn' immédiat'ment. "
    Boris Vian
    2008-12
    19
    Merci Yves
  1. Comment gérer les fichier liés dans des fichiers partagé ou l'inverse ?
    By vb.156750 in forum Revit Architecture - L'art et la manière
    Last Post: 2009-09-11, 04:14 PM
  2. un bug sur fichiers revit liés
    By mtchuff in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2009-06-16, 09:17 PM
  3. Replies: 3
    Last Post: 2007-10-23, 09:06 PM
