J'ai un problème de compréhension en la façon de faire des onglets perpendiculaire pour des bords de toiture. Dois-je obligatoirement faire un BORD DE TOITURE après avoir fait un toit où est-ce que le tout se paramètre dans les propriétés?
Bojour,
Merci de te présenter dans le forum des p'tits nouveaux.
Pour ton problème, tu dois modifier le paramètre "Coupe en chevron" des propriétés d'occurence de ton toit.
Choisis "Deux coupes - vertical" ou "Deux coupes - carré" selon l'orientation désirée pour la découpe ; Vertical = vertical, carré= perpendiculaire à la pente du toit.
Puis règle la cote de la découpe ainsi crée avec le paramètre "Profondeur du bord de toiture"
Yves GRAVELIN
Revitez !
" Comtois, rends-toi ! Nenni ma foi ! " devise des francs-comtois
"Y a quéqu' chos' qui cloch' là-d'dans
J'y retourn' immédiat'ment. " Boris Vian
Merci beaucoup Gravelin !!!
