Thread: asociar datos o tablas a puntos georreferenciados
    2008-07
    18
    Default asociar datos o tablas a puntos georreferenciados
    Hola a todos, soy nuevo en este grupo, estoy trabajando con autocad 2009 y tengo una serie de puntos georreferenciados, y quisiera asociar a cada punto una serie de datos (o tabla de datos) donde me informe por ejemplo nombre del punto, algunos indicadores y que me los muestre al seleccionar el punto, no sé si es posible si alguien sabe como hacerlo con autocad map,agradeceria me cuente como.
    2007-01
    4
    Default Re: asociar datos o tablas a puntos georreferenciados
    Hola, te comento que el asociar o unir tablas a elemento geometricos como son puntos, definitivamente es posible hacer en AutoCAD MAP, solo que para realizar esto es necesario que tanto el elemento geometrico como la tabla tengan un identificador en comun, si me cuentas como tienes tu informacion te podre ayudar. Saludos Fernando
    2008-12
    8
    Wink Re: asociar datos o tablas a puntos georreferenciados
    Si te conectas a un shape file donde el feature (en este caso un punto) tiene un identificador, ya sea un "ID" o algun "STRING" cualquier propiedad y te conectas a algun origen de datos (ODBC, SQL, MySql) y en esa tabla hay un campo "ID" puedes crear un join entre esos origenes de datos y al tener la ventana de TABLE en el map cuando tu des click al elemento geometrico te mostrara su registro en la tabla resultante de la conexion...
  1. ERROR ASOCIAR BASES DE DATOS
    By olivinas410995 in forum AutoCAD Map 3D - General
    Last Post: 2013-08-16, 02:02 AM
  2. 2014: Asociar un archivo DWG mediante el Task Pane
    By danielogallegos619936 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2013-07-09, 07:55 PM
  3. ESTILO DE TABLAS
    By andreanidani in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2010-03-13, 12:50 PM
  4. Tablas Volumetricas
    By mbravo.212449 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2009-09-28, 08:35 PM
