Thread: Нумерация проводов AutoCAD Electrical 2009
    2010-02
    Default Нумерация проводов AutoCAD Electrical 2009
    Столкнулся с такой проблемой.
    При работе с проектами программа ведет сквозную нумерацию проводов по всем чертежам проекта. И я не могу найти возможность сделать так, чтобы в каждом новом чертеже нумерация сбрасывалась. Есть ли такой функционал в ACADE2009, и если есть, то где?
    Спасибо!
    2008-10
    21
    Default Re: Нумерация проводов AutoCAD Electrical 2009
    "Нумерация сбрасывалась"? Не понятненько...
    Но, (если удалять):
    Провода-удалить номера проводов. Можно область выделять.
    Если много чертежей:
    Проекты-утилиты в рамках проекта-удалить все номера проводов. Но, сначала, тогда перекопируйте чертежи в другой "тестовый проект", а потом перекопируйте обратно.
    Провода-разные операции с номерами проводов-найти/заменить номер провода.
    Или это для copy-paste чертежей?
    Тогда в тестовый проект и используйте еще компоненты-создание позиционных обозначений компонентов-найти/ редактировать/ заменить текст компонента... Возвращать в свой проект с переназначением.
    2009-06
    27
    Quote Originally Posted by vasilyev.mikhail View Post
    Как понимать: чтобы на каждом чертеже проекта, к примеру, нумерация начиналась с номера 1 или на листе 1 - номера 100, на листе 2 - с 200 и т.д.?
    Как в первом случае АЕ будет выполнять формирование таблицы соединений - при наличии РАЗЛИЧНЫХ цепей с ОДИНАКОВЫМИ номерами - такой номер не проходит.
    А во втором случае - перед началом трассировки листа установить в свойствах листа "Свойства чертежа" - "Номера проводов" - "Последовательная нумерация" (начальный номер цепи для листа) и вперед ...
    Это, при условии, если я правильно понял вопрос
  1. MA228-1V: AutoCAD® Electrical Is Not Just Electrical Anymore
    By Autodesk University in forum Manufacturing
    Last Post: 2015-08-07, 05:33 PM
  2. Replies: 15
    Last Post: 2010-01-02, 10:46 AM
  3. electrical 2009
    By mpzs-chel in forum CAD Management - General
    Last Post: 2009-05-20, 05:15 PM
  4. Виды: Листы - Нумерация видов
    By Mercury-f in forum Revit - Platform
    Last Post: 2009-01-08, 07:48 PM
  5. Block Editor panel on AutoCAD Electrical 2009
    By r424andy in forum AutoCAD CUI Menus
    Last Post: 2008-11-12, 04:29 PM
