Results 1 to 10 of 10
Thread: AutoCAD + AutoLISP + PASCAL = MYSQL
    2008-08
    Brazil.
    41
    Lightbulb AutoCAD + AutoLISP + PASCAL = MYSQL
    Olá pessoal, estive meio ausente aqui do forum, pois bem, voltei.
    Estava trabalhando em umas de minha idéias mirabolantes em Autolisp, numa busca de "conectar" o AutoCAD a um banco de dados como o MySQL, e advinhem só, eu consegui fazer isso, não sei se alguem aqui já fez isso, mas o projeto funciona assim;
    Programei em PASCAL (depois farei em C), um programinha que lê um determinado arquivo TXT, este é executado via AutoLISP direto do AutoCAD usando a blibioteca DosLIB, assim temos um programa externo ao AutoCAD que realiza a conexão com o Banco de Dados e executa uma função de ALTERAÇÃO ou INSERÇÃO (breve farei mais), de acordo com o informado no TXT que carrega todas informações.
    Após esse projeto, onde um CAD puro pode se comunicar com o MySQL, eu estarei realizando teste de transferencia dos desenhos para o Banco de Dados. Dessa forma conseguiremos transferir um projeto para o MySQL, importar, editar, alterar, realizar pesquisa do valor de uma variável padrão de projetos e etc.
    Logo posto aqui o script PASCAL.
    Obrigado a todos e um ótimo trabalho.
    COMENTEM.
    2008-08
    Brazil.
    41
    Default Re: AutoCAD + AutoLISP + PASCAL = MYSQL
    Estava devendo o script para vocês, enfim, esta em anexo a esta mensagem.
    NOTAS:
    1º O Aplicativo foi desenvolvido apenas para testes, ainda estou analisando diversas opções.
    2º Seu script esta voltado a um tipo de serviço, é necessário entender PASCAL para realizar as devidas alterações de adaptação a seu sistema.
    3º A lógica é a seguinte: seu lisp cria um TXT com informações separadas por linha, executa o script PASCAL, ele lê este arquivo TXT gerado e realiza a opção desejada, alteração ou inserção.
    Obrigado.
    2010-02
    32
    Olá,
    Não conheço das outras linguagem e também não sei como se "conectar" ao MySQL,
    mais o Autolisp da suporte para ActiveX, e que eu saiba o proprio ActiveX consegue se conectar ao MySQL...
    não posso te ajudar, mais tenho uma dica..
    Se conseguir via ActiveX mostra ae!
    abraços
    2008-08
    Brazil.
    41
    Quote Originally Posted by alanferreira.l View Post
    Olá,
    abraços
    Infelizmente não conheço ActiveX, mas vou procurar fazer um programinha em C bem explicado, se conhece lisp e ActiveX conseguirá entender e modificar com facilidade.
    Abraços.
    2010-02
    32
    Opa, faz sim! crio uns bem explicador em ActiveX também!
    Como vc inicia o programa em c pelo autolisp? usando o startup?
    Quote Originally Posted by marangoni View Post
    Abraços.
    2008-08
    Brazil.
    41
    Eu utilizo esta biblioteca de funções que podem ser ativadas pelo autolisp;
    http://www.en.na.mcneel.com/doslib.htm
    O famoso DosLIB nos dá várias ferramentas que ajuda no dia a dia, agregando mais ferramentas ao autocad. Com esta basta mencionar o codigo (dos_execute "MEUARQUIVO.exe")
    As duas ferramentas trocam arquivos txt ou .ini, como queira, e absorvem as informações contidas.
    2010-02
    32
    Marangoni,
    Consegui achar um caso de DATABASE via autolisp...
    tudo em ActiveX.
    Esses exemplos são com o Access.
    Espero que te ajude!
    2008-08
    Brazil.
    41
    Marangoni,
    tudo em ActiveX.
    Eu já tinha visto, mas não gostei muito da forma quero um software trabalhando em paralelo e não pelo CAD, assim diminui tempo, memória e é possivel ter um controle maior.
    Este ano estou com muitos projetos na manga, mas minha ideia e abrir um programa plugin para cad, sendo opensource ... chamado openlisp ... na verdade um apanhado de rotinas padronizadas .. rs
    Mas obrigado ... vamos mantendo contato, to achando o pessoal muito distante aqui do forum ... caspita ... rs ...
    2009-01
    37
    Como usar o Doslib, existe algum manual?
    quando uma lisp já depende dele o que fazer, em que diretorio instalar?
    Por defaut quer instalar em: C:\Program Files\DOSLib 9.0
    2008-08
    Brazil.
    41
    Luislhss, o Doslib ja veem com um arquivo de ajuda, muito prático.
    O arquivo de instalação apenas descompacta os arquivo, pode utilizar apenas o da versão de CAD que usa.
  1. Access to Mysql
    By engineering.28250 in forum AutoCAD Map 3D - General
    Last Post: 2010-03-11, 10:15 PM
  2. AutoLISP in AutoCAD LT
    By Doodlemusmaximus in forum AutoCAD LT - General
    Last Post: 2009-04-23, 01:20 PM
  3. OK... ODBC & mySQL 4.0....
    By hand471037 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2007-04-03, 01:24 PM
